Привет всем. Люди, помогайте. Вместо задних противотуманок включается поворотник! Не знаю что делать. Кстати, недавно мне прошили ЭБУ. Но я думаю, что это влиять не должно, тем более что проблема появилась только недели через 2 после прошивки.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Включается повротник только заднего фонаря?
Включается и непрерывно горит или мигает как поворотник?
Сразу можно описать проблему понятно?
Извиняюсь. Горят все левые поворотники. Не мигают.
Gennadiy K
sanchos_13 писал(а):Горят все левые поворотники. Не мигают.
Ну из-за прошивки это точно не могло призойти. Вообще странно, я надеялся, что как обычно только задние фонари мозг парят из-за плохой массы.
Может подкрылки снимались/ставились и в шлейф проводов вогнали саморез?
Ок. Спасибо посмотрю. Хотя и вряд ли.
Сегодня посмотрел.С подкрылками все нормально.
Gennadiy K
[/quote]
sanchos_13 писал(а):Сегодня посмотрел.С подкрылками все нормально.
В общем надо выяснять каким образом противотуманки включают поворотник, может это замыкание в щлейфе проводов или каким то образом плохая масса задних фонарей включает оба фонаря. То есть отсоединять жгут проводов от проводки автомобиля, прозванивать и искать пути, где ток из одной цепи попадает в другую.
Если сам не прдставляешь как это делается, попробуй обратиться к автоэлектрику, в двух словах это не объяснишь. Случай редкий и однозначных ответов нет.
Спасибо за совет! Меняю платы задних фонарей. Блин, почему не могут они нормальные платы придумать? Геморр только разводят.
