RijBayCan
Здравствуйте!
Давно я здесь небыл!
Значит так.
Вырубился както у меня в салоне свет т.е. перестал гореть плафон, ну я полазил-полазил, ничего не нашол и бросил это дело.
Проездил я значит так гдето 3 месяца.
После както стою я на сфетофоре и мужичок рядом подьезжает и говорит мол у тебя стопоки не горят, ну я спасибо, благодорю. Приезжаю домою, говорю челу посмотри на стопоки - тот говорит негорят. Я начил разбираться и вот в чем причина! Перегорел предохранител, он
один на салон(плафон) и фонари тормозов.
Заменил я его. Появился свет в салоне, но при н
ажатии на педаль тормоза он изчез. Тормоза лишь моргнули и все. Заменил я так два предохранителя - история таже!
Так вот почему перегорает предохранител при нажатии на тормоз?
Я понимаю что чтото гдето замкнуло но где?
Заранее спасибо!
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Скорее всего разгадка в одном из задних фонарей. Попробуй прозвонить тестером (на сопротивление) контакты в месте установки ламп стопов, массу заодно проверь.
Floyd_
Да уж, без тестера не обойтись) Согласен, посмотри для начала фонари) Млин, если ты не сведушь в электрике, то пригласи друзей, которые разбираются в этом)Пара балонов пива с рыбкой и приятный разговор, между прочим, скрасит вечер) А дело пустяковое)
NIKAKOI
три месяца без стопов!!!!????
а лампочки диагностики лампочек нету?!?!
RijBayCan
NIKAKOI писал(а):три месяца без стопов!!!!????
Да три месяца!
Просто я
не знал что они не горят вот и ездил так.
А диогностики нету.
Просто щас холодно и лесть туда неохота.
Вот будет потеплей вот тогда и займемся.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Задние фонари - там же все просто : два пластмассовых кругляшка открутить и все - звони тестером .
Влепят сзади - мало не покажется , да еще не известно на кого нарвешся , а доказать , что у тебя стопаки не горят - как два пальца об асфальт ( умудряются даже доказать , что ты на красный ехал )
UKOIAI
Думаю что решение проблемы очень простое - было похожее, но токо с лампами габаритных огней.
Суть в следующем - лампа в блоке задних фар своим цоколем касается шинки ....что из гибкого проводника сделана - так вот, там, точно под лампой - краска (лак) с шинки стирается. И цоколь лампы ЗАМАКАЕТ разу 2 провода - накоротко. Естественно - предохранитель горит влет.
Решение - искать потертость, и на бока приклеить кусочек изоленты - типа лакокрасочное покрытие востановить...чтобы гарантировано изолировать ....типа центральный провод (что на "центральный " электрод лампы подходит - от провода - что с цоколем контачит (ну уже, там на площадке ее).
А тестером это легко ищется - путем замера сопротивления цепи - когда есть лампа и когда ее нет вообще - можно прямо на блоке фар начинать.
ИЛИ
если лампу изъять - и нажать на тормоза - И предохранитель не сгорит - сначит нашли нужную лампу (из двух)
DronVS
У меня одно время еще веселее было))) сначало все нормально, а немного поедездиешь и при нажатии на тормоз загорались габариты))
В сервисе електрик покопался (благо не затестишь - то есть это то нет) так ничего и не сделал. Но славо богу само прошло... Но все таки интересно что же это было)
RijBayCan
Всем здравствуйте!
Значит так добрался я до задних фонарей, разобрал, снял клемы с них и думаю дай щас попробую нажать на тормоз, вставляю навый предохранитель нажимаю на тормоз и
ВСЕ он опять СГОРЕЛ. Значит дело не в задних фонарях, а где-то в проводке. Если не нажимать на тормоз то плафон горит и все нормально (если так можно сказать).
cherry
RijBayCan писал(а):Всем здравствуйте!
Значит так добрался я до задних фонарей, разобрал, снял клемы с них и думаю дай щас попробую нажать на тормоз, вставляю навый предохранитель нажимаю на тормоз и ВСЕ он опять СГОРЕЛ. Значит дело не в задних фонарях, а где-то в проводке. Если не нажимать на тормоз то плафон горит и все нормально (если так можно сказать).
Сколько лет машине? На моей к девяти годам проводка, та что шла под ковриком к задним фонарям частично сгнила. Проверить еще раз можешь разомкнув разъем жгута проводов слева под торпедой, они уходят вниз под коврик. Еще есть вероятность что кнопка включения стоп фонарей у педали тормоза коротит на массу, обязательно проверь.
RijBayCan
Машина 1999 г.в.
Придется всю проводку проверять.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
RijBayCan писал(а):
Машина 1999 г.в.
Смотри первым делом монтажный блок.
RijBayCan
Да кстати я его менял на новый гдето 3 мес. назад.
Както это подозрительно.
Старый у меня оплавился до дырки и весь внутри окислился.
RijBayCan
Cherry писал(а): Еще есть вероятность что кнопка включения стоп фонарей у педали тормоза коротит на массу, обязательно проверь.
Проверил не она!
Блин обжогся! Снял я проводки с кнопки, поставил предох-ль, и замкнул эти проводки скрепкой! ТАК она разогрелась до кипятка за доли сикунды и мне палец обожгла зараза.
Ищем дальше.
cherry
RijBayCan писал(а):Cherry писал(а): Еще есть вероятность что кнопка включения стоп фонарей у педали тормоза коротит на массу, обязательно проверь.
Проверил не она!
Ищем дальше.
Жгут проводов к задним фонарям скинь, он под торпедой с левой стороны под ковер уходит, проверь без него.
Скрепка нагрелась
это короткое замыкание, предохранители даром чтоли горят.
RijBayCan
Цитата:Жгут проводов к задним фонарям скинь, он под торпедой с левой стороны под ковер уходит, проверь без него.
ОК! Проверим! Раскажем!
