Когда были проблемы с ХХ, снял РХХ, чтобы почистить. Так вот, его клапан оказался слегка покрыт таким прокопченым черным маслом.
Хоть слой был и тонкий и очистился легко (да и проблема с ХХ была в другом), все же: не свидетельствует ли это о какой-нибудь неисправности ( системы вентиляции картерных газов или еще чего-нибудь)?
Ярик
именно вентиляция.
Алексей_R писал(а):Когда были проблемы с ХХ, снял РХХ, чтобы почистить. Так вот, его клапан оказался слегка покрыт таким прокопченым черным маслом. Хоть слой был и тонкий и очистился легко (да и проблема с ХХ была в другом), все же: не свидетельствует ли это о какой-нибудь неисправности ( системы вентиляции картерных газов или еще чего-нибудь)?
BIG
Любой РХХ через какое-то время таким покрывается. Время покрытия зависит от общего состояния двигателя.
