Салонный фильтр. Замена
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Салонный фильтр. Замена вывод темы на печать
tournament
На форуме 8 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:15
Подскажите плс, хочу заменить салонный фильтр, а место установки под него совсем не прямоугольной формы? Старый фильтр вообще был выгнут, может посоветуете от другой тачилы или что заколхозитьь?
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:20
Бери фильтр "АВТОВАЗ",при установке его не плющит,рамка пластиковая,да посередине ещё распорка-усилитель,и цена подходячая,вокруг,где щели останутся поролоном уплотни,без фанатизма
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:23
Такая же песня когда решил заменить фильтр снял жабо и вот проблема не фига не подходит тупо поставил как стоял старый и закрыл все хотя мысли крутятся как это довести до ума
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tournament
На форуме 8 лет
ясн, фильтр АВТОВАЗ для десятки после 2003?
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:27
если машина после 2003 года,то естесственно
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:28
В чем различие?
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:32
до 2003 года фильтра размером больше,по моему
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:40
Про размер не знаю,но факт дыра с стороны лобового стекла нормальная и фильтр ее не закрывает,а по конфигурации такой не продают. Нафиг так делать не понятно?
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:47
до этого тоже мучался чё,да как,этот поставил и не пожалел,осталась маленькая щель слева,,заткнул поролоном,фильтр встал жёстко и ровно
BadSanta
На форуме 10 лет
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:48
Это афтотаз уменьшил сопротивление своего фильтра на случай замерзания, засирания и прочих неприятностей pst Похоже и сам афтотаз не знает, зачем коробка воздухопритока имеет столь странную форму. На своей тупо проклеивал поролоном по задней поверхности фильтра.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tournament
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:58
А как проклеивать? а если паролон попадет в воздухопровод? когда я купил этот фильтр, попытался поставить, выгнул, и сломал его на...й....воооот! че делать то?
BadSanta
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 20:11
tournament
Ты может пытался вставить старого образца? Тот что с толстым поролоном? Он не вставится т.к. больше размером и сам поролон тут ни при чем. А обклеивать можно с использованием любого клея (момент и т.п.) Последний раз я обклеивал используя ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) ею обычно пластиковые окна уплотняют при установке и у нее есть клейкий слой. Good
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 20:15
купи фильтр с жёсткой рамкой и ребром жёсткости посередине,разницу в установке почувствуешь сразу,поролон не надо проклеивать,просто проложи где остались щели полосками,никуда он не денется
tournament
На форуме 8 лет
Нет, фильтр был именно такой же как чтоял при покупке нового авто, с тонким паролоном после 2003 года. но как я и говорил, старый фильтр был выгнут, видимо выгнули пластик под возздействием тепла а когда я попытался он у меня и хруснул! а вообще смертельно ездить без салонника?
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 20:18
не смертельно,но вся пыль с дороги-твоя,плюс листья ,пух и тому подобная гадость в воздуховодах
BadSanta
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 20:41
Потому лучше хотя бы сетку капроновую натянуть поверх корпуса коробки воздухопритока, чтобы крупный мусор в вентилятор не попал.
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 01:26
tournament, когда я в первый раз самостоятельно менял этот фильтр, то сперва тоже парился, но потом выбрав положение при минимуме щелей, вкрутил два самореза в снятый корпус, т.е. эти саморезы торчат внутрь корпуса и на них удобно ложится фильтр...
...Что будет стоить тысячи слов, когда будет важна крепость руки...
BigBlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 02:34
Мдаааа... что он там есть.. что его нет... С паралоном колхозить не стал... хотя что то нужно делать... Летом пыль летит nea
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager_8787
На форуме 7 лет
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:45
а вот вопрос не совсем в тему:после того как поставил этот фильтр ,жабо не плотно прилегает к стеклу.Его надо регулировать или уже ниче не сделать ?и вообще опасно ли это ?
stager_8787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 15:04
похоже,что-то не так поставил,попробуй пошевелить его,должно быть плотно
stager_8787
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 16:18
я его уже 2 раза пробовал переставлять и все никак,наверно его надо начинать прикручивать с середины
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 17:29
Razz я только с замены пятого салонного фильтра понял как его правильно ставить чтобы не было щелей... hehe
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 17:30
это так и будет...
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 18:15
Я вместо этого фильтра колготки женские натянул, и всё пучком.
ysn96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 19:51
Не, я за фильтр, но правильно установленный!
