ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Перестал работать, насосик тоже не работает, нет характерного звука, поехал в магаз - поставил новый насосик в бачек, нифига.....иду в магаз и меняю реле омывателя, и опять нифига...щетки при этом работают.
34rus
Авто: ситроен с4
цепляешь контрольку на провода которые идут на моторчик
и смотришь напряжение есть или нет... похоже у тебя что-то с проводкой...
ищи
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
чтоб глубоко не копать
1 проверь работоспособность моторчика (2 проводка подходях и к аку на клемы)
2 смотри проводку начинай с массы ибо капать не далеко обычно закисает болт
брат шумы
34rus писал(а):и смотришь напряжение есть или нет... похоже у тебя что-то с проводкой...
берёшь электросхему своей машины и звонишь тестером все провода на обрыв.они там все по цветам,поэтому не перепутаешь.может подрулевой переключатель наипнулся
медведик писал(а):2 смотри проводку начинай с массы ибо капать не далеко обычно закисает болт
да кстати тоже вариант
Лёха198
выдерни косу из ЧЯ ради интереса. вдруг контакты все погнили
