гуляет XX
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гуляет XX вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 19:20
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой- как машина прогреется до рабочей температуры, начинает гулять холостой ход в интервале от 500 до 1500. При холодном авто такого нет. Периодически глохнет, в том числе на ходу, что не есть хорошо.
Заменил датчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки
ДМРВ, свечи. Легче от этого не стало. Подскажите, что нужно еще посмотреть?
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 19:23
датчик кислорода дохнет
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 19:25
отсоедини его и будет ровно работать
Наташенька
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате уже целых 3 года)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:10
Ребята, подскажите. Так. У нас Январь 1,5,4, так пишет БК. Посмотрела все типовые параметры на сайте чиптюнер, почти все сходится кроме:
-обороты ХХ 840 - 880, а у нас 780-830, плавает постоянно.
- напряжение 13 - 14,6, у нас 13,0, иногда 13,1-13,2, пару раз прыгало на 12,8, но возвращалось сразу же 13,0.
Вопрос-что не так? Или не мешать машине работать? Больше всего смущают низкие Холостые, я уже писала, ищем источник вибрации на холостых.
Остальные показатели в пределах нормы (даже странно) Pardon Smile
Наташенька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:15
в прошивке залит такой ХХ да и всё. если жОлтая мясорубка не загорается - значит не надо мешать машине работать Wink но можно и перешить мозги
а напряжение такое на заведенной машине?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Наташенька
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:29
Да, на заведенной и со всеми потребителями-свет, магнитола, печка. А вот по поводу мясорубки скажу так-когда мы купили машину, она у нас вообще не загоралась, думали лампочка перегорела, сняли панель, оказалось лампочки просто нет, поставили, а потом поняли, почему предыдущий хозяин ее выкрутил hehe Она горела постоянно. Мы ее через пару недель и выкрутили, чтоб не мешала. Но после этого мы много сделали-и форсы мыли, и много чего еще...Такое ощущение было, что за пять лет машину никто не трогал нигде, кроме пары мест, короче, я так понимаю, почти везде сток (все откручивается через нехочу, а то и вообще намертво) hehe
Так вот, может правда поменять прошивку? По весне лампочку вкрутим. Если будет гореть мясорубка, то нельзя перепрошивать?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:32
перед продажей. ай маладэц!
сначала ошибочки почитать за весь период, потом уже решать проблемы. в итоге смотреть - а оно ваще надо перешивать?
Наташенька
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:37
Ясно. А что по поводу плавания ХХ 780-830, на месте никогда не стоит показатель,стоит расстраиваться? И 13,0 (нижняя граница)-это нормально?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:43
lol1
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Наташенька
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:59
Иван Сергеевич, ну спасибо...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 23:00
Маловато. Сколько показывает без потребителей просто на холостых? Если есть БК то я б для начала посмотрел какие ошибки в нем зафиксированы, а дальше уже решать что делать.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Наташенька
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 23:05
Alexandr972, посмотрю завтра.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 23:27
может не январь, а Бош М1.5.4 ?
Если так, то не трогайте прошивку, деньги сэкономите.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 00:32
кстати, насчет БК. штатный маршрутник естественно ошибки не показывает. купил комп, который должен показывать, комфорт x15. а он ошибки то как раз не хочет читать lol1
Conf_13
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 00:35
симптом отключенного (!) дмрв. как забуду накинуть фишку - хх точно так и гуляет. 500-1000. правда я7.2
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 00:43
а они есть ошибки то? ты к-лайн линию ему подсунул? снек ангина горит вообще на приборке?
ничё не гуляет, а ещё ровнее работает
жигулист
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 00:51
я специально снимал датчик дроссельной заслонки, чтобы чек загорелся, а потом смотрел комп. ничерта не показывал Pardon
а что такое к-лайн линия? там разъем, который один в один подходит к штатной колодке, к которой маршрутник был подлючен, и температурный датчик
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
Conf_13
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 00:53
*leha*
тебе видео записать?
мой drive2
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 00:58
Conf_13 писал(а):
*leha*
не надо мне ничего записывать у самого такое ведро в гараже стоит и такого же года. что я не видел что ли как работает мотор при скинутом дмрв. я тебе сам запишу и дам посмотреть
Последний раз редактировалось: *leha* (27 Февраля 2011 01:02), всего редактировалось 1 раз
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 01:00
ты б прочитал мурзилку на х15. тебе провод надо кинуть на колодку диагностики. читай инструкцию
жигулист
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 01:13
у моего компа только колодка на штатный разъем и датчик температуры. больше проводов не было. а в мурзилке так и написано подключать- к штатной колодке маршрутного компа
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 01:20
ты чего какой упёртый? у меня тоже стоит х15. ты думаешь я не знаю как его ставить. КУРИ МУРЗИЛКУ. у тебя в коробке должна валятся колодка и белый провод. читай инструкцию и подцепляй белый провод. с к-линии (линия диагностики) комп нюхает большинство параметров, окромя напруги и дут. у тебя ж он сейчас половины не показывает.
жигулист
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 01:35
я не упертый) просто я тебе говорю, что я нашел в коробке. может, мне не доложили провода. буду разбираться с этим
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 11:58
жигулист
У тебя колодка "евро-3" (по рисунку), вот и кидай руками перемычку на выод 2 разъёма БК (по рисунку).
Conf_13
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 13:22
*leha*
запиши. мне интересно.
мой drive2
Страница 1 из 2
