Balamoot
Авто: ТАЗ-21124 2007г.в., MAZDA 6 2005г.в.
Озадачили нестабильные обороты холостого хода, мультитроникс RIF-500 выдаёт расход воздуха 11,6-11,9 на холостых, это нормально?
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Balamoot писал(а):мультитроникс RIF-500 выдаёт расход воздуха 11,6-11,9 на холостых, это нормально?
Это при каких оборотах?
При 800...840 или при 1000 об?
Balamoot
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
помоему расход воздуха должен быть приерно равен оборотам деленное на 100 михо, т.е. при хх 850 - 8,5 литров
Gennadiy K
Balamoot писал(а):у меня холостые 1000об
11...12кг/час нормально я думаю.
[Manager]
у меня рхх 18 шагов - вот это чето не так, подсос что ли? читал что норма 40 шагов, дмрв не влияет на это или нет?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Gennadiy K
Art-M писал(а):Какой ЭБУ ?
Так и так понятно.
Авто: ТАЗ-21124
2007г.в.,
На расход воздуха это всё равно не повлияет.
[Manager]
я 7.2, прошивка сток A205DM53 куда копать?
Art-M
Gennadiy K писал(а):Так и так понятно.
Так по табличке типовых параметров посмотреть например показатели при 800 и 3000 оборотах
[Manager]
Balamoot
Art-M писал(а):Balamoot
Какой ЭБУ ?
я не смотрел, авто покупал б/у, может предыдущий хозяин намутил что с прошивкой...
Gennadiy K
Art-M писал(а):Так по табличке типовых параметров посмотреть например
У него Я7.2 или М7.9.7. В типовых параметрах даётся расход для холостых 800 об/мин, а у него холостые 1000 почему-то, может на непрогретом смотрит.
Balamoot
Надо обязательно прогреть хотя бы до 85...90*С и снять показания массового расхода на 800 и 3000 об/мин.
Art-M
Gennadiy K писал(а):может на непрогретом смотрит
Возможно
Balamoot
у меня холостые 1000 постоянно, я сначала удивлялся, потом привык, повторюсь, может предыдущий хозяин что то намутил с прошивкой?
[Manager]
Balamoot писал(а):у меня холостые 1000 постоянно, я сначала удивлялся, потом привык, повторюсь, может предыдущий хозяин что то намутил с прошивкой?
покрути дпдз, он ан 2 болтах, там есть ход по часовой/против часовой
sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Земеля! сто пудов прошива, обороты должны быть 800-840 у меня 820 стабильно держутся, ехай к диагностам они всё разрулят
Gennadiy K
sem н990ме писал(а):сто пудов прошива, обороты должны быть 800-840
Да, из-за неё, больше не от чего. У меня прошивка в которой сделали аж 780, я доволен, двигатель работает тихо и очень ровно - не плавает.
Balamoot
Спасибо друзья, поеду на диагностику, а то так вечно можно гадать, единственное, смогут ли определить, что за прошивка.
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Balamoot писал(а):Озадачили нестабильные обороты холостого хода, мультитроникс RIF-500 выдаёт расход воздуха 11,6-11,9 на холостых, это нормально?
В догонку, дабы не плодить. Машина стала кушать бенз очень даже с аппетитом... БК показывает на холостых: Обороты- 920-960, расход топлива: 1,8 л/час, расход воздуха: 18 л ---- Это нормально или у меня что-то сдохло в машине???. До этого проблема была с заводкой. Не хотела заводиться... диагност сказал все в норме?! Потом ткнул в МЗ пробником, произошел хлопок и машина завелась и теперь заводиться, НО осталась проблема - при переходе на ХХ обороты падают до 400 потом на норму и так раза три четыре, потом выравниваются.
И еще интересно может на расход и ХХ влиять МЗ? или это все-таки ДМРВ???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
81076 писал(а):БК показывает на холостых: Обороты- 920-960, расход топлива: 1,8 л/час, расход воздуха: 18 л ---- Это нормально или у меня что-то сдохло в машине???
Сдохло и давно
81076
Serg_x писал(а):81076 писал(а):БК показывает на холостых: Обороты- 920-960, расход топлива: 1,8 л/час, расход воздуха: 18 л ---- Это нормально или у меня что-то сдохло в машине???
Сдохло и давно
ну и what? диагност сказал что все показания в норме
Последний раз редактировалось: 81076 (31 Май 2011 14:04), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
81076 писал(а):ну и what?
Предполагаю что он самый
дмрв
81076
Serg_x писал(а):81076 писал(а):ну и what?
дмрв
а может оно (ДМРВ) мешать запуску? и еще, может ли, что умер, но через раз? Потому как - раз и трех, четырех запусков - все прекрасно, и обормоты не прыгают и показания близки к идеальным?
