,а вот такой способ попробовать хочется: Запаять дренажные отверстия(хотя бы холодной сваркой) и залить пороги ну хотя бы трансмиссионкой(самой дешёвой,ОЛЛРАЙТ,например) до самого,подчёркиваю,верха(пока выливаться не начнёт).
 ),ржаветь изнутри нечему и негде...Минус - не дают покоя эти самые дренажные отверстия,вижу их смысл,только в случае попадания внутрь воды или образования там конденсата,но "внутренность" порога закрыта и заполнена доверху жидким маслом и уже не нуждается,по-моему,в вентиляции...Вполне возможно,что я не вижу какого-то слабого места в своём рассуждении и порю чушь.Поправьте,укажите на ошибку,буду вам только признателен.А может,так кто-то уже делал?(ведь не открыл же я Америку,в самом деле).
Известно,что коррозия на металле образуется от сочетания,в основном,двух факторов - влаги и воздуха(опустим соль,электрохимические процессы и т.п.,так как хз как с ними эффективно бороться).В общем,надо защитить пороги и другие скрытые места не пустив внутрь воду и воздух!
Тоже заметил всю зиму авто держалась на ура. Сейчас как начались оттепели, пошли рыжики.
(как ТУДА залезть в стык этот) я не знаю... не крыло же отламывать и солидолом натирать
 не поверю что нет ржи на нижней части, куда суется домкрат...
 Усилитель и порог приварен как? Правильно, точечной сваркой. А что это значит? Правильно, негерметично. Так что вся обработка в любом случае вытечет, и останется только на стенках короба. Что и делается на станциях антикоррозийной обработки. Только эту обработку необходимо переодически повторять. А заваривать технологические отверстия - глупость. Их наооборот можно расширить, и внутренние полости будут интенсивнее обдуваться воздухом, и там будет сухо. Но, правда, и будет попадать грязь туда...
 [/b]								если она конечно покрашена по технологии
Я бы по первой мовиль с бронзой - экранирование, потом мовиль с цинком - защита.
								Про лакокрасочное молчу уже. Машины без грунта в принципе. Да и слой краски минимальный. Вот и покупай наше авто.
Чем залить полость? СтопРаст какой-то есть, якобы ржавчину преобразует в нечто. Ну в любом случае до лета ничего сделать нельзя.. колотун -15 на дворе
 . И дешевле будет и сделал сам как положено и наслаждайся. Сори за флуд.								Конечно,вакуум мне не создать ,а вот такой способ попробовать хочется: Запаять дренажные отверстия(хотя бы холодной сваркой) и залить пороги ну хотя бы трансмиссионкой(самой дешёвой,ОЛЛРАЙТ,например) до самого,подчёркиваю,верха(пока выливаться не начнёт).
 Я уж лучше матиза куплю нового чем 5 или 7...
В свое время раздумывал что купить, "семёрку" или "матиза", шарился на матизовском форуме и вычитал в частности, что ИХНЕЕ железо плохое, быстро ржавеет  и т.п.
Ну не знаю какое оно там "плохое", но.. есть одно НО. Ржавых  Матизов, в "рыжиках" или с дырками в крылях я не вижу в Москве. Хотя продаются они чуть не 10 лет, полно машин, судя по регистрации старше 5 лет. Внешне - конфетки. Одно время специально присматривался к Матизам на предмет ржави.
