Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Ребята у меня вопрос , может кто сталкивался с такой ситуацией:
Машину покупал полтора года назад с рук, кто так намутил я не в курсе, менял генератор и сорвал резьбу болта кулибинского , решил сделать всё по уму с нормальным болтом для натяжки ремня, но стандартному крепежу не хватает длинны даже гайку наживить , заехал на СТО там тоже все озадачились , решили опять наварить новый болтик как и был. Я смотрел на подъемнике такую же десятку всё одинаково, только у меня приходится трубочку подкладывать между кранштейном и геной. Хотелось бы сделать как у всех что бы генератор с кранштейном впритык были
Вот фото:
Patrikman
нижний кранштейн нормальный подушка стоит ровно
Patrikman
не это десятый и стоял десятый и маркировка 2112 на нём написана
Patrikman
И что бы тем не плодить тут ещё спрошу , цепляет заднее правое колесо за пластиковую защиту на кочках , постоянно её протираю каждый сезон ставлю новую , удивительно что балка целая не погнутая машина не битая левая не цепляет а правая аж до дыр протирается
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Patrikman
Ну все правильно у меня такой же , только шкив помассивнее , на твоей фотке сверху нижняя часть за нижний кранштейн вешается в низу такая же часть как у меня на фотке ( верхняя) , по поводу гены всё точно у меня не девяточный
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Не пойму никак в чем подвох! Вот мой,только что сфоткал!
http://s005.radikal.ru/i209/1102/73/f76d1d914a9d.jpg Вроде все тоже самое!!! Но на моем ремень проходит не точно под болтом крепления подушки,а у тебя точно под ним!! Ремень не криво стоит?!
P.S.Надо срочно помыться! И похоже сальник КВ накрывается!!
Patrikman
Region37.ru писал(а):Не пойму никак в чем подвох! Вот мой,только что сфоткал! http://s005.radikal.ru/i209/1102/73/f76d1d914a9d.jpg Вроде все тоже самое!!! Но на моем ремень проходит не точно под болтом крепления подушки,а у тебя точно под ним!! Ремень не криво стоит?!
Та вот же ... всё ровно =( может какое то отличие есть между 1.5 и 1.6 блоками ?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Patrikman
Такая же фигня с подкрылком была. Он видимо чуть другой формы (с каким-то горбом, да и пассажиры сзади обычно справа садятся) на зимней резине при проезде волн доставало. Так ничего и не сделал. Проблема решилась сама собой после установки амортизаторов SS-20 комфорт.
ANKDeus
Авто: ваз-2111 1,5i 8v
Значит, шкив на коленвале далеко от блока расположен. Смотри там. Может там какой нибудь привод кондиционера распологался .
Завтра свой 1,5 сфоткаю. Если можно то фотку выложи где весь ремень генератора с обоими шкивами и торцом блока виден. На блоке зазора между чехлом и шкивом привода генератора не должно быть практически.
Patrikman
сфоткаю сегодня , но зазора между блоком и шкивом нет
Patrikman
BadSanta
Не хотелось бы выкидывать стойки =) найти бы причину
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
А вылет диска у колеса такой же, как и у других трех? И кстати, ради интереса, какой вылет у тебя сейчас?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Patrikman писал(а):зазора между блоком и шкивом нет
Может,как-то,кто-то,когда-то,вкорячил чужой шкив коленвала.Вот под него и пришлось кулибинский болт мутить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ANKDeus писал(а):Значит, шкив на коленвале далеко от блока расположен. Смотри там.
VicLis писал(а):Может,как-то,кто-то,когда-то,вкорячил чужой шкив коленвала.Вот под него и пришлось кулибинский болт мутить
Не может быть такого
VicLis
Serg_x писал(а):Значит, шкив на коленвале далеко от блока расположен. Смотри там.
VicLis писал(а): Может,как-то,кто-то,когда-то,вкорячил чужой шкив коленвала.Вот под него и пришлось кулибинский болт мутить
Так,видишь,как
Region37.ru писал(а):Region37.ru
писал ремень ближе к брызговику стоит,почему-то
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
VicLis писал(а):Так,видишь,как
Region37.ru писал(а): Region37.ru писал ремень ближе к брызговику стоит,почему-то
Вижу.
Надо смотреть нижнее крепление гены.
Вот это
Абсолютно такой же генератор, и крепление у него такое же! Смотрим внимательнее где низ а где верх.
Patrikman
Вот где зелёная загагулина это низ, у меня такой же.. сейчас холодно и темно уже утром завтра сфоткаю со стороны колеса
Patrikman
ASTONI писал(а):А вылет диска у колеса такой же, как и у других трех? И кстати, ради интереса, какой вылет у тебя сейчас?
По поводу вылета я таже хз какой у меня но что на летней резине на литье что на штамповке всёравно цепляет именно правое заднее колесо...
ступица же не могла сдвинуться ?
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Спросил из-за того, что этой зимой перейдя с летней( КАМА)резины на зимнюю (CARDIAN) заднее правое колесо вдруг стало чертить по внешнему краю подкрылка. Перед этим возил тяжелые грузы и поэтому сразу же решил что посадил пружины. Пружины заменил, чертить стало меньше, но всё равно иногда на кочках касания подкрылков есть. Стал смотреть на вылет дисков оказалость что у установленных на зиму он больше где-то на 7мм, хотя в магазине при покупке продвцы клялись, что диски для "двенашки". Вроде величина небольшая, но сдаётся мне что дело в этом. И в самом деле, раньше при загрузке машины заднее колесо полностью уходило в нишу крыла, а сейчас такой номер уже не проходит. Уверен что с переходом обратно на летнюю резину всё встанет на своё место. Возможно что у вас тоже самое.
