Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Добрый день. У меня есть несколько вопросов по тормозной жидкости: 1) какая марка тормозухи залита в 14-ую на заводе, а то нигде про это не написано, нет наклейки на бачке; 2) какую марку тормозухи лучше лить? 3) если у меня машине 2 года, пробег 8000 км и езжу только летом, то менять тормозуху надо все равно в соответствии с указанным в сервисной книжке пробегом/годом или можно попозже? 4) как самому определить, что пора менять томозуху? вроде можно по цвету, а как именно? Заранее спасибо за ответы
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Slava_Voronezh писал(а):какая марка тормозухи залита в 14-ую на заводе, а то нигде про это не написано, нет наклейки на бачке;
1.Заливают:
Тормозная жидкость "РОСА"; "РОСА-3"; "РОСА-ДОТ-4"; "SPECTROL DISK BRAKE FLUID" DOT-4; "AGIP BRAKE FLUID" DOT-4; "HYDRAULAN 408" DOT-4
2. Из вышеназванных.
3. Если проходишь официальное ТО, то "ДА".
4. Если стала темнеть... А так замена через три года.
З.Ы. В любой сто есть прибор,типа ареометра, показывает процент содержания воды в ТЖ.
Удачи!
Солярко
Авто: Кашкай.
dot 4 каждые 2-3 года и не парится.
Slava_Voronezh
Удачи!
А обычным ареометром (для аккумулятора) никак проверить нельзя?
Олег-10
Slava_Voronezh писал(а):А обычным ареометром (для аккумулятора) никак проверить нельзя?
Нет. ОН ТОЛЬКО для аккумулятора...
Slava_Voronezh писал(а):2) какую марку тормозухи лучше лить?
не палево
сам с нашими жидкостями намучался до самого нимагу(какие тока незаливал все жрали резинки ГТЦ из-за чего сменил 2ГТЦ в общей сложности по причине жрача резинок+2 ГТЦ померло непонятно от чего и это за 2,5года нового авто
), поэтому осенью залил Шел в купи с 5
ГТЦ Лукас купленую у оф представителя и щас всё гуд, нечернеет и до сих пор светленькая
Олег-10
Мдаааааа....А палёной тормозухи- МОРЕ! Лучше канеш брать у официалов. На тормозах- не экономить!!!
Олег-10 писал(а):А палёной тормозухи- МОРЕ!
это точно
причём брал то в нормальных магах.
Олег-10 писал(а):Лучше канеш брать у официалов
+много, убедился в этом , да и по цене выходит куда приятнее нежели тоже самое в маге и неизвестно какого качества.
Slava_Voronezh
А если немного уходит тормозуха то можно доливать любую марку?
Slava_Voronezh писал(а):А если немного уходит тормозуха то можно доливать любую марку?
тока такой же марки ДОТ, если залита ДОТ 4 то к ней лить тока ДОТ4, если тормозуха ДОТ 3 то её мешать неследует с ДОТ 4.
А вообще по сабжу уровень тормозухи должен стоять чотко если это не так надо искать причину утечки и устранять а не мешать бурду в бачке и ждать чуда.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
С уменьшением толщины колодок и тормозных дисков уровень понижается - чОтко стоять он никак не может!
Rivet писал(а):С уменьшением толщины колодок и тормозных дисков уровень понижается
я не про это понижение имел ввиду, тока доливка при уменьшении накладок ненужна ибо уровень будет в поряде .
имеется вииду течь.
Rivet
[quote="Dranik"]
Rivet писал(а): тока доливка при уменьшении накладок ненужна ибо уровень будет в поряде.
Не будет! При установленных по кругу новых колодках и уровне жидкости в МАХ, при замене стертых передних колодках уровень НИКОГДА не станет в тот же уровень.
А при эксплуатации до замены колодок, легко может опуститься ниже MIN!
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Когда ездил на оке - слил старую жижу и залил ниссановскую тормозуху дот4. Тормоза стали как на новой машине
Меняйте тормозуху вовремя, не экономьте на безопасности!
MaratZ
Dranik писал(а):Олег-10 писал(а):А палёной тормозухи- МОРЕ!
это точно
осенью ТЖ менял, недавно посмотрел она такая же светлая, значит не палево?
MaratZ писал(а):осенью ТЖ менял, недавно посмотрел она такая же светлая, значит не палево?
катай непереживай, гуд
