замена подшипника передней ступицы. нужен совет.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена подшипника передней ступицы. нужен совет. вывод темы на печать
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 21:09
ваз 2110. гремит подшипник передней ступицы. купил сьёмник и сам подшипник. на сервисе говорят что самому не реально поменять. так ли это? кто нить сам менял? и можно ли как то поменять на поддомкраченом авто без снятия всей стойки?
Djafart800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 21:59
Нет, они ошибаются Smile
Да.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-9-zamena-podshipnika-perednejj-stupicy.html
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djafart800
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:10
а сход развал после этого надо делать? или просто по мануалу меняю подшипник и всё?
Сергио
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:38
Нет.
Да.
Djafart800
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:56
спасибо. на сервисе разводят, говорят всё наоборот )))
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 09:20
Итак описываю как я менял подшипник ступицы правого переда. ЗАИПАЛСЯ!
Добраться до подшипника труда не составило. Хоть и откручивал первый раз. Проблемы появились когда я понял то, что не в состоянии вынуть из поворотного кулака наружнее кольцо старого подша. Кроме того на ступице осталось одно из внутрених колец. Засада №1.
Ну чё думаю, надо съёмник. Товарищ выручил, снабдил съёмником. Пробую вынуть внешнее кольцо. УУУУ какое там. Дохлый номер.даже пристроится не смог, не то что выпрессовать его. Короче опять ничего не вышло. Обрашаюсь к мужикам гаражным. ДА ФИГНЯ , ЧЁ ТАМ ТРУДНОГО ТО, И НАФИГ СЪЁМНИК И ТАК ВЫБИВАЕМ. В общем от их слов легче не стало.
Было решено снять кулак (один фиг на развал ехать). В лежачем состоянии с помощью шайбы от съёмника внешнее кольцо выло выбито молотком. А вот кольцо на ступице, еле еле сдвинулось на 1 см и дальше ни в какую. Бил зубилом. Засада №2
Поскольку реальных помошников найти не удалось. Взял кулак, ступицу, подш и побрёл в сервис. Цена вопроса 200 р. Мастер возился пол часа с гидравлическим прессом. Кстати ступицу на выброс. Одно из колец провернулось и сточило своё место на ступице. купил новую.
Собрать подвеску обратно труда не составило.
Дальше само собой на сход - развал.
Чтоб его не делать, можно было снять всю стойку, но в моём случае было не важно!
Вот так ля. Я вот не смог сам. А тебе удачи!
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 10:48
Я сниму кулаки и поеду в сервис. На прессе там дел минут на 15-20 на обе стороны. А самому траха на пару часов может быть.
Есть вещи которые без нормального оборудования лучше не делать.
И вопрос в догонку, кто знает чем отличается кулак+пошшипник+ступица калинаовская(приоровская) от 2108? Они разные и есть подозрение не только датчиком АБС отличаются.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 10:51
+ мильён. Золотые слова.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:41
Подшипник у вас другой, типа помощнее Wink
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
wraithik
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 13:01
Типа больше?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 13:09
wraithik писал(а):
Типа больше?
типа да Smile
wraithik
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 13:10
У нас ступица такая же как на 2108 или тоже своя?
Кулак понятно - свой.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 13:13
Ступица тоже - своя supercool
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 16:04
а потом на развал
вот удовольствие кататься туда сюда
Djafart800
если что снимай стойку в сборе и в тиски )))
съёмник я сломал .. сделал так как выше написал )))
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 16:21
Болгаркой надрезаете несходящее кольцо старого подшипника и потом сколачиваете зубилом и легко сходит толи от нагрева толи от того что ослаблевает посадка.Или можно вообще попробовать надпилить сначала болгаркой а потом зубилом расколоть кольцо на ступице.
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 16:28
Эт со стопрными кольцам такие танцы Shocked ???
А спец-съёмник стопорных колец... если попробовать Smile
wraithik
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 16:45
x-soft писал(а):
а потом на развал
Ну мне еще и стойку одну доработать надо, так что все равно на развал ехать.
Еще как вариант запомнить положение развального болта.
Развал и самому выставить можно.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 17:01
x-soft писал(а):
а потом на развал
Не проще уж тогда отдать 600 рублей за замену подшипника в сервисе и самому вообще не париться? А то сам сними, сам отвези, сам привези... а нафиг надо???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 17:05
Кир-кук писал(а):
Эт со стопрными кольцам такие танцы ???
Нет, это он про внутреннюю обойму подшипника что остается на ступице. Метод с болгаркой работает во многих случаях. Главное - ударные нагрузки, локальный нагрев и изменение геометрии - все в одном Good Я теперь закисшие гайки только так откручиваю supercool
Последний раз редактировалось: Serg_x (01 Марта 2011 17:10), всего редактировалось 1 раз
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 17:08
Либо все сам делаешь, либо не паришься и едешь в сервис.... lol1
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 17:19
Serg_x писал(а):
Нет, это он про внутреннюю обойму подшипника что остается на ступице. Метод с болгаркой работает во многих случаях. Главное - ударные нагрузки, локальный нагрев и изменение геометрии - все в одном Я теперь закисшие гайки только так откручиваю
аааа, понял - нету 2-3-лапых съёмников.
Ну да, тогда болгаркой Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 17:27
Даже если и есть - чтобы зацепиться за обойму, нужно сначала её сбить хотя бы на пару мм Wink
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 17:33
Если мне память не изменяет,
там должны быть 2 штатные проточки для "чтобы зацепицца" Smile
KIB
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 17:37
Память не изменяет. Они там есть. Только не всегда удается зацепиться.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 17:56
KIB
Кир-кук
Наверное зависит от съемника. У меня просто так не получалось
Wink
Страница 1 из 2
