Стук сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук сзади вывод темы на печать
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 16:00
Всем привет.Бл. подскажите а то уже фантазии не хватает. Весь поиск вроди прочитал и ничего не помогает.Смысл в следующем: при торможении раздается методичный стук с левого заднего колеса но вся вигня в том , что выдавливает торм.жидкость из бачка через пробку.
Бл. уже и тор цилиндр новый и барабаны проточены и планка ручника не болтается и ручник подтянут. Незнаю уже что еще???????
Зарание спасибо.
ярослав73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 16:29
Сайлент-блоки балки, шток аммортизатора в стакане, крепление аммортизатора к балке, пружина.
Диагность подвеску на люфты.
Drinks or Beer
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 20:00
вот сие точно косяк.при закипании тормозухи такое бывает.
    давай в подробностях supercool
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 11:28
Привет всем.Спасибо кто ответил. Относительно закипания не понятно сейчас зима, екстренных торможений нет . Такое уже было когда-то летом потом прошло.Жидкость свежая. Впечатление такое, что как бы колодка бьет по торм. цилинтру и тем самым выдавливает жидкость. Только вот не понятно такое вопще возможно и если да то из-за чего.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:04
Привет всем.Ну не уже ли никто с таким не сталкивался.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:23
Может ступица кривая или подшипник разболтанный или посадочное место барабана грязное и от этого он криво притягивается.
Попробуй вывесить колесо и покрутить его, мож визуально что увидишь...
Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bse2
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:25
Или мож где колодки клинят и тормозуха кипит, накат нормальный?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 23:21
давай сначала:
т. жидкость не паленая?
прокачивал без проблем?
педаль не уходит, если давишь постоянно?
как тормозит ручник? оба колеса тормозят?
болты на колесе не длинные?
разгонись и тормозни на чистом асфальте. отпишись по следам. думаю, л.з. колесо не тормозит и п. п. колесо тоже. тогда косяк в ГТЦ. если только л.з - тогда колдун или ТЦ
IMHO и только IMHO!
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 00:22
у меня были похожие стуки,вылечилось заменой барабанов и троса ручника!
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 17:43
все привет и спасибо. Трос новый барабаны новые проточенные. Ручником тормозят два колеса. При торможении педалью схватывают два передних и с секундным замедлением левое заднее ( при этом издается звык.) Правое заднее не тормозит. Во как. Т.Ц тоже новые на правом вот только поменял на левом летом.
