треск в отсеке двигателя!!!!!!!!! |
Автор | Сообщение | ||
SARS На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
При повышении оборотов после 0,8-1 появляется треск, на гене люфта нету, на помпе есть но он уже наверное как 20 тыс, но звука не было, грешил на сцепление хотя оно новое, при выжиме звук ни пропадает, выходит что помпа? и как еще долго можно ездить с таким треском? люфт не увеличивается уже так езжу неделю!!! |
alex_id На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сними ремень, и попробуй завести машину. Слушай, изменится что, или нет. Если проблема в навесном, звук пропадет. Если нет, то и не пропадет. Только не долго, завел, послушал, и заглушил. _________________ Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему. |
хорошо проверю чуть позже отпишусь, а если будет тогда где рыть? _________________ карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард" |
как писал
сделал звук соровно каким был таким и остался, при повышении оборотов увеличивается _________________ карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард" |
RotoR 821 На форуме 7 лет
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
вот тут натяжитель есть фото, там и процесс натяжения расписан, но коряво http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-13-zamena-natyazhitelya-cepi-privoda-raspredelitelnogo-vala.html гайку натяжителя ослабишь , крутишь за гайку храповика коленвал, чтоб устранить провис цепи, потом большой отвёрткой поджимаешь за башмак цепь, чтоб натянуть цепь, но не сильно, и затягиваешь гайку натяжителя и всё. я так делаю ![]() |
в общем металлический звон пропал натяжение цепи. Делал следующим образом, выкрутил натяжитель но не до конца, поставил на нейтраль, повернул ключом коленвал до мамента сопротивления, затянул, но есть цокание по ходу пальцов или клапанов, может быть из-за того что ни менял масло Минералка, 15000 км? завтра правда за меню до этого кризис был. _________________ карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард" |
Часовой пояс: GMT + 4 |
