мехокро
Иногда начинает щелкать (трещать) что то в адсорбере. И звух оч хорошо слышно в салоне (щелчки). Из за чего такая ерунда ? Послушав и пощупав, понял что щелкает сверху на адсорбере.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Не парься так и должно быть. Это срабатывает клапан издавая такие звуки.
KIB
Если щелкает, значит электромагнитный клапан рабочий (скорее всего). Если напрягает, что в салоне слышно, проложи под крепления адсорбера резину (по периметру и снизу). Очень хорошо резиновое уплотнение дверей и окон (продают на строительных рынках).
мехокро
Спасибо
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Начал тоже щелкать клапан, купил новый и проблема исчезла.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
01rus писал(а):Начал тоже щелкать клапан, купил новый и проблема исчезла.
Купил неисправный.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
А у меня клапан не щелкал. Купил новый и проблема исчезла. Теперь нормально щелкает.
01rus
На новой машине клапан не щелкал, а начал после 30 000. Что это, чудо исцеления?! А где сказано, что он должен щелкать? Чем грозит неработающий клапан?
Gennadiy K
01rus писал(а):А где сказано, что он должен щелкать? Чем грозит неработающий клапан?
То, что он должен щёлкать нигде не сказано. А то, что он должен работать, написано в любом руководстве по ЭСУД. Как правило если щёлкает - значит работает, если не щёлкает, то не работает.
Не работающий клапан адсорбера особо ничем не череват, сложно предугадать, как поведёт он себя без продувки, вонять бензином начнёт наверное.
У меня пол года случайно не работал, ничего страшного не произошло. Но я его отремонтировал, так как не люблю, когда в машине что то не исправно.
seawar
Летом воняла бензусом машинко. Сильно. Поставил рабочий клапан - потеплеет, понюхаю.
01rus
seawar писал(а):Летом воняла бензусом машинко. Сильно. Поставил рабочий клапан - потеплеет, понюхаю.
А как это связано с временем года?
seawar
Окна зимой закрыты всегда - запах не чувствуется.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
1.5 года либо не обращал внимания либо он не работал , сегодня заметил что он заметно громко щёлкает , думал что то в нем поломалось =)
Евгений123
Patrikman
Если напрягает сделай шоб не щелкал, как сделать описано в Факе на Чиптюнире
Jacks
Авто: Priora 2171
На 2112 сделал так, подкрутил на клапане болтик, что замазан клеем, по часовой стрелке на 15 минут (90градусов) и рокот пропал. Всё работало без проблем, главное что бы не перетянуть
