Кнопки запирания дверей плохо двигаются
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопки запирания дверей плохо двигаются вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 17:29
Хочу на задние двери поставить привода для запирания дверей от сигнализации, но боюсь что привода не осилят кнопки двигать потому как даже рукой тяжело вытягивать.
Присоветуйте что нибудь чтобы легко ходили кнопки
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 18:25
ну для начала смажь все механизмы, потом ставь привода, а там уж будет видно осиливают они или нет
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega ##
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 22:01
У меня тоже такая проблема...
Сигналку ставил сам, передние двери все нормуль, а для задних сил не хватает, все смазывал. Только когда механизм раскрутишь, тогда работает. Так и снял с них провода и до сих пор...
serega ## сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 22:04
Руками очень тяжело двигаются. Привода на ура справляются. Ну смазать не забудь-не помешает.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 22:56
покупаем новые внутренние замки, смазываем, ставим, и забываем на года 3-4 что такое "не тянут замки".. у себя коромысла что с передних что с задних поснимал, в салоне получше смотрится без них, и замкам тягать легче
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dez13
Авто: 21093 карб 92г
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:29
там пружинки надо выкинуть, не помню уже какие - тогда все ок будет
они там где-то на тяге стоят
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 150 символами.
Последний раз редактировалось: dez13 (03 Марта 2011 23:38), всего редактировалось 1 раз
dez13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:30
вынуть. очень хорошо промыть. слегка смазать трущиеся части. балдеть!
это если нет критичных люфтов и замки не в ухнаре!
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:52
хорошенько смазать замки и поставить активаторы помощнее
Grojer
На форуме 7 лет
Авто: 2114 Люкс 2011
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 00:24
Поддерживаю полностью!
чистота и смазка залог успеха)
Grojer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 00:26
в идеале что б нормально работали можно замки spal поставить, работают намного лучше любых других, и особо неприхотливы, правда стоят как минимум в 3 раза дороже китайских..
dez13
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 10:18
имхо ни к чему это
у меня обычные китайские работают уже 4й год на всех 5 дверях.
единственное, ради чего стоит ставить усиленные - бесшумность.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 23:00
dez13
у самого китайские TIGER стоят, правда в водительской через год поменял привод, хотел работал, хотел нет, правда вся механика в замках сразу новая была куплена, уже почти 3 года стоят..
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 23:03
тоже как-то грешил на привод. после зачистки попросил у него извинения. мощный не обязательно.
IMHO и только IMHO!
сержа
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 23:20
такая же проблема передний хорошо работают задний не хотят снял смазал стали открывать а закрывать так и нехотят.почитал думаю надо попробывать внутриности поменять.
Лучше гипс и палата чем гранит и оградка.
сержа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 06:09
сомневаюсь что поможет,такая-же трабла,ставил когда евро-ручки поменял сзади механизм замка...до лампочки...не помогло,хотя все смазал и т.д.,в итоге поставил доп.пружину на закрывание,тяга замка-дверь,терь закрывает на ура а открывать не хочет Pardon
тише едешь-никому не должен,хотя не факт...
В@ся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сержа
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 09:47
это у тебя таже х...я только с другой стороны. hehe что тогда делать та? Выше пишут что помогло Pardon
dez13
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 11:07
а пружины на тягах которые стояли выкинул?
Veider
На форуме 6 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 12:02
Я у себя фиксационную пружинку выкидывал, иначе активатор не справлялся.
Veider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:29
под №3 та самая часть
здесь видно пружинку которую нужно выкинуть с задних дверей, все остальное мыть/смазывать/менять в зависимости от состояния
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 13:03
можно и из замка аналогичную пружину выдёрнуть
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 16:04
А для чего эта пружина вобще введена в конструкцию замка Wink ?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 16:05
И тоже вобще заметил. На новой ладе, пальцами оч легко пипка двигается. А на моей, прям туго туго, хотя приводы почти всегда справляются. Абидна Sad
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 18:01
Ars Longa
что б тяга не тарабанила...
с самого замка не советую снимать, фиксации четкой не будет, разве что чуть-чуть подогнуть чито б легче кляцала, как я делаю на некоторых моделях авто
*leha*
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 18:06
кому она там нужна? активатор фиксатор! я советую, т.к. у себя все по кругу снял.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 20:40
*leha*
ну как тебе сказать, бывает привод кляц, и назад немного откинуло, миллиметр назад или вперед и уже не открывается/закрывается дверь... а в таких вот замках как этот - вообще дверкой бахнул и она сама закрылась .
Страница 1 из 2
