Zahar21103
Авто: Ваз 2110, 1.5, 16 кл., 2003 г., пробег 125 тыс., цвет рапсодия
Перестала работать магнитола, оказалось провод «+» порвался, обратно приделать - сложно дотянуться. Можно «+» взять с часов, например, или с кнопки какой-нибудь, аварийки?
link878
Авто: vaz_auto 21124
Zahar21103 писал(а):Можно «+» взять с часов, например, или с кнопки какой-нибудь, аварийки?
лучше всего конечно плюс кидать напрямую с АКБ, а второй провод цеплять на зажигание, так ток утечки будет минимальным.... а вообще можно и на прикуриватель посадить если что
link878
Zahar21103 писал(а):Перестала работать магнитола, оказалось провод «+» порвался, обратно приделать - сложно дотянуться
так и да КЗ не далеко
JDex
Авто: 21083->21102->2112
у самого приделана напрямик на аккум оба провода питания, но лучше провод питания взять например с БСК тогда магнитола будет работать когда вставлен ключ в замок, а второй провод для питания памяти напрямик на аккум, при таком подключение майфун будет минимальны сажать акб в состоянии простоя...
Zahar21103
link878 писал(а):так и да КЗ не далеко
Когда нашел разрыв в сети, потом пытался найти провод от которого отвалился "+" магнитолы, чтоб заизолировать, чтоб не было КЗ, нашел только 2 оторванных провода, торчащих из иммобилайзера (один из них точно оранжевый и по цвету подходит). Могла магнитола к нему подключаться?
temych_p
Могла. На оранжевом на иммобилайзере есть зажигание. 20 вывод в его колодке.
За такую установку магнитофона надо за яйца вешать...
Zahar21103
temych_p писал(а):За такую установку магнитофона надо за яйца вешать...
Полностью согласен. Еще и провода тонкие протянули, прям в руках рвутся.
