Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Думаю логичнее будет спросить у вас, товарищи десятководы.
Почему у колодки к штатным часам разъём на 4-ре клеммы, а у самих часов только 3-и контакта?
Или есть какие то часы с 4-мя контактами, но зачем?
+12, масса, +12 подсветка.
Зачем четвёртый провод(место для клеммы)?
Andrew White
Авто: FM4
Sprite
Колодки на 4 ре контакта более распространенные и дешевые, вот и весь ответ. Трехконтактные ваще редкие и тока на тонкие ноги.
Поковыряйся в проводке там в каждом 2 разъеме не хватает пинов
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Sprite писал(а):Зачем четвёртый провод(место для клеммы)?
у меня на четвертом проводе +12 от зажигания
Sprite
Plutonium-239 писал(а):Sprite писал(а):Зачем четвёртый провод(место для клеммы)?
А для чего часам зажигание?
Как оно там используется?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
У меня тоже на часах +12, зажигание, масса, габариты. Я использую все эти контакты для своих нужд, ибо часы - в БК. Зажигание юзаю для подогрева зеркал. Габариты - для подсветки доп. кнопок. +12 - для подсветки бардачка.
Очень удобно.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
temych_p писал(а):+12 - для подсветки бардачка.
Так бардачек и так подсвечивается.
Sprite
temych_p писал(а):У меня тоже на часах +12, зажигание, масса, габариты. Я использую все эти контакты для своих нужд, ибо часы - в БК. Зажигание юзаю для подогрева зеркал. Габариты - для подсветки доп. кнопок. +12 - для подсветки бардачка. Очень удобно.
Это всё замечательно, но для чего инженеры ВАЗа придумали подводить к часам помимо +12 постоянного, ещё и +12 зажигания?
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Sprite
Похоже для подсветки ЖК часов.
Sprite
sancha80 писал(а):Sprite
Т.е. ЖК часы выводятся на экран при включении зажигания?
А провод подсветки у них не задействован?
sancha80
Sprite
Да не вот такие часы.
Sprite
Ааа....т.е. при выключенном зажигании - отображаются только часы.
При включенном зажигании - отображается часы и нижний ряд (кстати, что там в нём?).
А при включении габаритов - всё это дело ещё и подсвечивается?
sancha80
Опять неугаданга. Горит всё постоянно при подключении к борт. сети, нижний ряд не горит при питании от батарейки, а подсветка вкл-ся при вкл. зажигания. Нижний ряд:-То внеш датчик, -То датчик в часах, -напряжометр.
Sprite
sancha80 писал(а):Горит всё постоянно при подключении к борт. сети
Т.е. когда клеммы на акуме на месте?
sancha80 писал(а):нижний ряд не горит при питании от батарейки
А это когда?
Когда клемму с акума скинули?
sancha80 писал(а):а подсветка вкл-ся при вкл. зажигания.
А зачем тогда провод габаритов?
Может всё таки я прав?
Без зажигания - только верхний ряд.
Зажигание - верхний и нижний.
Габариты - всё подсвечивается.
sancha80
Sprite писал(а):Горит всё постоянно при подключении к борт. сети
Да
Sprite писал(а):нижний ряд не горит при питании от батарейки
А это когда?
Да
А подсветка вкл как и у БК, т.е. при повороте ключа.
А провод от габаритов в данном случае не задействуется.
У меня такие стоят.
Sprite
sancha80
Ясно.
Спасибо за разъяснения.
temych_p
У меня как=то было 4-5 счасов VST. Глючные они до ужаса. точнее брака много. Так вот. В одних, при включении зажигания сразу вклюбчлась подсветка. В других - подсветка включалась от габаритов. Такие они загадочные, китайцы...
sancha80
temych_p
А у меня при самом первом подключении к разъёму задымилисьнах, поменял 2 кондёра и уже год тьфу-тьфу.
temych_p писал(а):Такие они загадочные, китайцы...
temych_p
У меня 2 часов стрельнули при включении
и не включились. хорошо тут рынок рядом, отвез китайцу назад творение его братьев
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Sprite писал(а):А для чего часам зажигание?
не знаю, может для блокировки кнопок, у меня штатный бк, который стоит в отсеке часов, при выключенном зажигании показывает часы и на нажатия кнопок вообще не реагирует, может и для обычных часов так же
у меня вообще к этому разъему магнитола подключена
