Задолбали замки дверей
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задолбали замки дверей вывод темы на печать
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 05:51
Достаточно давно перестали нормально закрываться, открываться двери. Поставил бесшумные замки, евроручки, новые активаторы на 6 кг и на пассажирской двери даже поменял внутренний замок, и нифига не помогло...
Симптомы такие:
При открытой двери "щеколду" не опустить (на обоих дверях).
Пассажирскую дверь запираю из салона, потому что активатору не хватает сил ни открыть, ни закрыть ее. Мою дверь активатор закрывает и открывает со второго, третьего раза.
Щеколда действительно ходит туго.
Вобщем, мужики, чего там надо крутить, куда бить чтобы щеколды легко ходили, активаторам хватало мужества и доблести нормально открывать и закрывать двери? Как сделать чтобы при открытой двери шеколды можно было двигать?
ЗЫ Извеняюсь за "щеколды", ну не знаю я просто как эти палочки правильно называются, 5 утра, еле припарковался, еще и двери пол часа закрывал, задолбало...
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 06:41
если разговор про задние двери то тут да,бывает что механизм привода грибка сделаный жерез опу и даёт такое сопротивление на замок,смазка или замена замка есно непоможет, на смотреть сам механизм привода грибка а он тама конченый.
У меня тоже задние грибки туго закрываются но закрываются вручную, активаторам пока хватает силы утягивать.
Если неразбираться с этим делом то впринципи если весь механизм запирания дверей работает исправно можно отцепить вообще механиз на грибки и тогда замку будет работься легче в разы.
У передних дверей проблем с грибками недолжно быть тама всё просто и легко.
Grojer
Авто: 2114 Люкс 2011
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 07:56
Снимай обшивку и смотри где что трёЦа! много ли грязи на замках и осталась ли вообще смазка на них! Самостоятельно руками подЁргай за тяги, чтоб почувствовать что мешает им работать хорошо!
короче, вскрытие покажет!
Grojer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 08:13
Кстати, в прошлом году я менял на водительской двери замок и на нём пимпочку блокировки не нажать, если дверь не закрыта. Это же такая фишка, как я понимаю, чтобы водитель свою дверь не заблокировал и не закрыл без ключей?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 08:31
на передних дверях да такое есть.
На первых Самарах грибок нажимался независимо всегда,на Самара 2 видать додумали.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 09:48
nea у меня и на водительской и на пассажирской если открыты, то эти пипочки не нажимаются.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 09:59
странно, у меня на 08 96г закрывались Pardon хотя может это просто приходил писец замкам Pardon
dez13
Авто: 21093 карб 92г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 11:14
у меня на родных замках нельзя было пимпочку нажать при открытой двери, и на новых тоже. возможно это можно как-то доработать, вот только зачем?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 150 символами.
dez13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 11:44
У меня родные замки 88 года. Пипку не нажать было
ПОтом замок сломался водительский, чинил, теперь почему то пипка нажимается, в итоге три раза уже плясал вокруг закрытой машины Sad
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 11:52
повтрояю, для старых авто - замки менять внутренние, а у автора 21083 как по подписи видно, пусть еще КЗ в проводке поищет на массу..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Veider
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 12:00
У меня наоборот: раньше пипки нажимались, после переборки/смазки замков - перестали.
Veider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 12:12
Истина где то рядом hehe -- Надеюсь я про то lol1
Ну у меня из за того что не смазал Фикс-замок -Дверь не открывалась(только с салона)--Капнул ВДВ-40 (вручную размял их) после стало лучше- Нафигачил Редукторной смазки туда (от газонокосилки) и стало все зашебись - Замок стал Стрелять а не плавно отпускаться
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 14:53
Когда то давно, еще при покупке, пимпочки опускались, точно помню...
Вобщем ясно, разобрать, залить смазкой.
Мужики, а внутри двери палочки (тяги) могут влиять на закрытие? У меня старые, местами кривоватые, может новые тяги спасут отца русской демократии?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:25
Santa-Claus
на передних дверях обычно проблемы из-за изношенной механики.... разбери смазай а там и видно будет
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 06:30
Разобрал, смазал, непомогло...
Сегодня поменял батарейку в брелке и о чудо, пимпы стали нормально ходить. Ставлю старую батарейку, пимпы еле живые, ставлю новые, все отлично закрывается/открывается. Как оно связано не понимаю, но доволен что проблема решилась.
P.S. На сигу не жалуюсь, все отлчино, starline twage a6.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 06:50
типа сига выдаёт более короткий импульс при севшей батарейке?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 14:08
Первый раз такое слышу...... wwow
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 14:25
а я скажу причину, когда вы ключом закрываете - механически в водительской двери 5-проводник опускаем вниз, но когда уже на него питание поступает - ток то идет, при чем немалый, потому как нужно закрыть то что уже закрыто, и тока не хватает всем остальным приводам, а когда работает с сигнализации -она электронным методом дает на блок управления сигнал, и все замки закрываются нормально. все с опыта...
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 14:39
из-за севшей батарейки действительно может хуже закрывать,а может и не закрывать вообще,чтоб пипки закрывались и на открытой двери нужно сточить на замке "палочку"не знаю как еще ее назвать на 1-2 миллиметра,тока не перестарайтесь а то замок перестанет открываться,лучше делать постоянно примеряя по месту.
Дорогая,ювелирный был закрыт,поэтому я купил тебе йогурт.....
Булатик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 16:33
Да черт его знает!) Я уже ничему в наших машинах не удивляюсь...
Dsoftgroup, непонятно(((
Булатик, фото палочки в студию) Вообще себе уже ничего делать не буду, но хочу знать врага в лицо)
Chernikov4
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:42
У меня такая-же фигня, в прошлом году почти все лето бился с замками (то закроют, то не откроют) причем совершенно разные двери.
У же разозлился, купил активаторы усиленные, думал им хватит сил открывать закрывать, но все равно не хватает. Причем закрываю/открываю с ключа водительской двери т.к. сломал брелок.
Блин, как задолбался уже.
Кстати, заметил, что наружные замки очень влияют на усилие открывания,
"бесшумные" скока пробовал работают у МЕНЯ хуже, не знаю как у других.
Помогу кому могу
Chernikov4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:55
nea
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:57
пилить палочки - колхоз, чреватый
не в обиду будь сказано, заранее извиняюсь, но "крутить" надо мозгами, включать логику созерцая кинематику замка, дергая за тяги. но прежде всего замок надо хорошо помыть , почистить, ибо ВД и ему подобное решает проблему на время. не подумайте, что я тут речь держу типа я спец, увы, это не так. не смотря на то, что с замками проблему всегда решаю (скорее по наитию) до меня никак не дойдет - почему через пару-другую месяцев опять у кагонить замка начинается хренотень. спасибо калиновским пистонам, иначе раззорился б.
IMHO и только IMHO!
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 21:03
С кинематикой у меня всегда все в порядке по роду моей работы (ремонт цифровых фотиков, ККМ, оргтехника) в основном точная механика,не считая электроники, но наверное к замкам от машины это не относится.
Я немного в шоке.
Помогу кому могу
fonner
Авто: Был ВАЗ 21093.Теперь пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 22:00
Тоже с активаторами и пипками траблы.Пипки со старыми передними замками опускались(похоже что действительно от времени) при открытой двери.Поставил new.Теперь не опускаются.но эт не особо парит.на очереди активаторы.То откроют,то не откроют.А ещё появилась фишка с евро ручкой пассажирской.Потянул за ручку,а она не плотно обратно возвращается и пипка перестает подниматся.Если только ручку не оттянешь и не долбанешь обратно.Но тут скорее ручку надо менять.
fonner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
