Перебрал переднюю подвеску- теперь прямо не едет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перебрал переднюю подвеску- теперь прямо не едет вывод темы на печать
slavyan
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 14:34
ВАЗ 21053 96 года. Гремела передняя подвеска. Загнал на сервис, поменял сайлент-блоки рычагов (у верхнего рычага только справа) и нижние шаровые. Сервисмен посоветовал поездить дабы резинки обмялись, потом поменяю тягу рулевую и сделаю сход-развал. Поехал в деревню в выходные - чуть не убился. Думаю сход-развал виноват. Загнал на сход развал стало еще хуже, по городу нормально едет на трассе больше 70 страшно ехать.
Симптомы такие- все время рыскает по дороге, приходиться рулем работать безпрерывно. Сервисмен говорит сход-развал в норме, виновато рулевое. Износ большой, люфты, вот машина их и выбирает. Я чего-то не верю. Если геометрия ходовой в норме машина рыскать не должна.
Подскажите, в чем может быть причина. Мне кажется кастер на минусе стоит.
slavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 15:07
Столько я в своей жизни нахлебался с неграмотными сервисменами, столько они мне всяких сказок рассказывали,
Может лучше сменить сервисмена, ведь чудес не бывает,
Скорее всего неправильно выставлено развал-схождение-кастор
Как то я одно время делал в одном месте развал-схождение, делал, да только что-то не то было, то машину тянуло, то на глаз было видно, что колеса криво стоят, перестал я там делать, сделал в нормальном месте, и все стало в порядке, Потом я узнал случайно, что у того сервисмена эта штуковина кот он меряет падала и сбилась и он всем подрят криво делает
А рыскает машина от рулевых тяг только тогда , когда они совсем убитые и это видно невооруженным глазом, заедь на эстакаду, попроси кого-нибудь рулем покачать, да понаблюдай за тягами
А этим МАСТЕРАМ верить - таких сказок понараскажут
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 15:12
Езжай в нормальный сервис, а то мне один раз также сделали, так она на 50-ти становилась неуправляемой. Заодно проверь люфт маятника.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slavyan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 14:31
Вчера еще раз едил в тот же сервис. Проверили углы, добавили кастера. Наконечники в норме, люфт в редукторе. Денег не взяли - может нормальные ребята ? По трассе попробовать не удалось, но ехать стало веселее. В субботу предстоит поездка км за 200 - проверю
Четверкин
Сообщение Добавлено: 10 Января 2004 03:28
Летом поменял только шаровые на ходу все отлично .по букварю положено сделать сход-развал. поехал в город Калугу(рядом с дачей) спросил у таксистов где делают нормальный сход- развал оказалось две солидные конторы.Вобщем бегали с этими фонариками . потом выехал чуть не убился.подумал пока до Москвы доеду всю резину сжует.заехал во вторую контору опять фонарики и уже тянет машину и другую сторону.потом уже дома заехал на компютерный а там сказали в каком колхозе тебе делали.короче машина поехала.(но здесь тоже надо поспрашать народ)
торчю от ВАЗ-04
Четверкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 10 Января 2004 15:47
Если дорегулировка помогла малость, то это лишний признак пахабного сервиса...
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
slavyan
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 14:24
Не помогло
За 100 метров до поста ГАИ на абсолютно ровной дороге (но скользкой) тормозя двигателем на 4 передаче со скоростью 60 км/час улетел через встречную на обочину.
У жены на работе водитель говорит, что была аналогичная ситуевина. Исправилась путем ремонта рулевого с заменой редуктора.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 16:41
slavyan писал(а):
Не помогло
СИтуация конечно не приятная получилася :-(
Только вот причем здесь редуктор? Скорее всего это притормаживает какое-то из колес заметно сильнее остальных...
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 16:43
slavyan писал(а):
Не помогло
Удачи!
Mikha
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 15:37
Чего гаишники сказали ?
Mikha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OVoD
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 17:44
slavyan писал(а):
...Наконечники в норме, люфт в редукторе...
Люфт в редукторе убирал подкручиванием болта на нем.
OVoD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OVoD
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 17:45
Kot_01
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 18:31
Это не совсем правильно. Этим болтом выбирается только люфт между червяком и червячной шестерней. Но есть еще осевой люфт червяка, который прокладками задней крышки убирают. 8-)
Удачи!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 18:45
При торможении может вести в сторону и потому что отрегулирован разный угол развала передних колес. Начинают лезть в тормоза и не находят причины.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slavyan
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 14:29
Минуточку уважаемые
Прошу понять меня правильно - тормозил ДВИГАТАЛЕМ!!
При торможении никуда не уводит, как впрочем и при разгоне. Рыскает при прямолинейном движении. Причем по ощущениям словно перекладывается что-то - едешь прямо, потом бац и вправо пошла выровнял опять едешь бац влево пошла и таким вот макаром
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 15:46
slavyan писал(а):
Минуточку уважаемые
Теже самые были симптомы. Что только не делал в конце концов тоже грешил на рулевое. Убрал немного люфт в редукторе - подкручиванием болта (прокладки на крышке не трогал, теперь буду знать что ей тоже можно регулировать), рыскать машина перестала, правда теперь руль тяжеловато крутить.
AlexAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVK
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 07:43
slavyan писал(а):
Минуточку уважаемые
А не амортизаторы ли это? У меня такое было с пустыми ЗАДНИМИ! Машина едет, ее на кочке подбрасывает, колеса на некоторое время отрываются от земли и зад висит в воздухе. Если колесо наехало на кочку сбоку, то зад подбросит чуть всторону и вот оно - едем уже не прямо. Особо заметно было на "кочкатых" поворотах - зад заносило как зимой. Мне тогда по трассе 200 км ехать надо было. Причем "трасса" межрайонного значения, вся в ямках и кочках. Устал до безобразия, ехать больше 90 было просто страшно. Летом, как зимой по льду.
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slavyan
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 14:36
От греха подальше продал. Покупателя честно предупредил. Совесть моя чиста. Теперь с чистой совестью присматриваю новую "семеру"
Kot_01
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:00
Координальное конечно решение 8-)
Удачи!
