При открытии двери в салоне начинает вонять не понятно чем.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При открытии двери в салоне начинает вонять не понятно чем. вывод темы на печать
SlavonBG
Авто: ВАЗ-2110, 2002г. 8кл
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 15:56
Приветствую вас. Возникла проблема, несколько дней назад привез своих в садик, жена вышла, дверь закрыла правую переднюю и я почуял запах непонятного происхождения. То ли проводкой, то ли жжеными тряпками. Жена говорит, вообще пахнет как-будто курицу в перьях на огне обжаривают. Сначала думал, что может с улицы запах занесло, потом жену отвез на работу - опять этот запах. Печка у меня включена на лобовуху всегда. А пахнет примерно слева от руля. Не пойму от куда точно идет запах. Сегодня приехал домой, открыл заднюю левую дверь и опять появился этот запах и начала тускло светиться лампочка аккумулятора. Подскажите куда смотреть, что искать плиз. страшно на машине ездить_)))
SlavonBG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 16:12
подогрев зеркал есть
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavonBG
нету
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 16:14
значит смотри с левой стороны
копай там шебурши
и на всяк приготовь огнетушитель и покрывало
чтобы в случае чаво накинуть на огонь
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 16:39
Может подогрев сидений включали? Могла протереться тряпка, в которой укутан нагревательный элемент
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 16:52
Для начала посмотри провода, идущие к концевику на дверной стойке. Ну и куча проводов в монтажном блоке (его неплохо бы вынуть и перевернуть дабы осмотреть на предмет покоцаной изоляции.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SAM34
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 16:53
Концевик и его провод тут не при делах, там масса. Если бы изоляция и протерлась, просто горел бы светильник всегда
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 17:53
блок предохранителей.
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 17:54
А на катколлектор ничего не прилипло???
У меня на 2109 как то к нему пластиковая бутылка приплавилась. Правда там он висел под днищем и назывался катализатор dns4
А при проезде лужи на него попадала вода и начинало вонять испарениями из канализации или маслом с бензином...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 18:32
SlavonBG, стеклоподъёмники нормально работают?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavonBG
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 09:59
Стеклоподъемники работают исправно. Когда появился запах при открытии двери правой, заметил, что не пиликает пиликалка на открытие дверей. Я потыкал в жгут с проводами который идет из салона в дверь и пиликалка заработала, еще раз потрогал - перестала пиликать. Я заменил концевик и пиликалка щас работает. Подогрев сидений не включал давно уже, ибо у нас в сибири нынче аномально теплая зима. Открывал блок предохранителей - там запаха нету. Такое ощущение, что с печки задувает запах, но почему то слева. Седня попробую вытащить блок и посмотреть на контакты. Как открыть область в салоне около дввери справа под бардачком чтобы посмотреть проводку идущую в дверь? Саму дверь знаю как разбирать
BadSanta
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:21
SlavonBG
Что-то не понял, зачем тебе справа разбирать, если воняет слева? Pardon Накладка там держится двумя саморезами да еще прижимается накладкой порога (что справа, что слева одинаково). Не так трудно ее снять, как поставить на место. Отверстия саморезов лучше всего искать шилом:-) Так же не понял, причем тут печка, если воняет только при открытой двери??? Если воняет из печки, как вариант ее радиатор начал течь и пованивает тосолом. Открути крышку расширительного бачка и сравни запах.
SlavonBG
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:07
Катался сегодня 4 часа. Сначала не воняло. Открывали и закрывали двери часто. Завоняло на ходу только к после часов трех поездки. С выключенной печкой тоже воняло. Пахнет от печки я так понял. Нюхал там где блок предохранителей - там не пахнет.
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:09
а откуда к ней он прирос pst
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris750
На форуме 7 лет
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:21
мб и глупо, у меня у друга када сдох кат воняло тухлыми яйцами, короче тухлятиной... Pardon
Boris750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:47
Boris750
Я так понимаю сдох - значит прогорел? Но почему тогда воняет из вентиляции? У автора кат находится под днищем. Да и звук бы был соответствующий. А вот тосол после долгого использования как раз воняет не по детски. Не знаю, что там еще может из печки вонять?? Pardon
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:52
SlavonBG, может это воняет резистор в приборке (который 51 Ом, в цепи возбуждения генератора)?
Кстати, на это косвенно указывает светящаяся лампочка АКБ.
SlavonBG
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 09:25
serg_42, как проверить? где искать?
SlavonBG
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 09:26
кстати понюхал тосол в бачке - пахнет по другому. хотя от куда могу знать как пахнет горящщий тосол)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 10:32
Приборку снять.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 12:35
У меня за весь период было два источника запаха горелого.
1.
Перекрутился-пертерся провод, идущий к прикуривателю - и подконтачивало слегка на массу. провод + оплавился потихоньку.
Преды стоят все ТИПО штатные. Smile
2. Подгорел, шописец, тройной контакт на печке
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexkatex
Авто: ВАЗ 217030 2010г.в. Полулюкс
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 02:22
Всем привет!
Оказывается тема актуальна.
У меня приора 2010 г. куплена в мае.
В декабре стал чувствовать запах как только садишься и заводишь, кратковременно появляется запах похожий на копченый но быстро исчезает ( возможно уже принюхиваюсь)
Но этот запах усиливает конкретно и уже не исчезает если включить рециркуляцию воздуха ( машина с климат контролем) запах идет из всех сопел печки,
Тоже побаиваюсь пожара.
Но ничего найти не могу.
Куда копать и где искать?
Помогите!!!!!!!!!!
alexkatex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavonBG
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 18:39
В общем выяснили проблему. Разобрали дверь правую а там оказало слезла изоляционная трубка с проводов и у всех проводов прорезало изоляцию и они замыкали на корпус. Мы открыли блок предохранителей и ахнули. Там несколько клемм было расплавлено. Мы поменяли все испорченные клеммы, припаяв новые провода. Теперь не пахнет и все работает, кроме левого переднего поворотника. Прошу помощи, какой провод проверить, так как плюс не приходит на поворотник. Ссылка на фотки вот: http://www.dropbox.com/gallery/16451274/1/car?h=de5969
SlavonBG
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 18:40
ps: могла бы и машина сгореть:(
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:08
А на панеле приборов левая стрелка работает?
Левый поворотник голубо-чёрный провод. Найди в полости монтажного блока 13-ти контактную колодку, через неё Б-Ч провод идёт к левому переднему поворотнику и от неё же идёт к стрелке в панели приборов. Включи зажигание и левый поворотник, если там плюса нет и стрелка в приборке не моргает, то там же ищи 21 контактную колодку, в ней вместе соединены Г-Ч провода заднего поворотника и переднего.
Если в 13-ти контактной колодке плюс на Г-Ч проводе имеется, то где то обрыв провода между поворотником и этим 13-ти контактным разъёмом. Или плохо/неправильно мерил и потерял плюс на колодке самого поворотника.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
