wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Что то стучи в районе центральной стойки со стороны водителя если едешь по кочкам. Если открыть водительскую дверь, стука нет.
В двери зашумил вроде все.
Такое ощущение что по метлу чем то лупит.
Какие будут предложения.
Andrew White
Авто: FM4
wraithik
ну если открытая дверь не стучит. Может тогда надо к механизму открытия и закрытия присмотреться. Замок ограничитель тяги и тд
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Отрегулировать замок двери.
wraithik
Vas_112
Как?
Дверь закрывается нормально.
Andrew White
Авто: FM4
wraithik писал(а):Дверь закрывается нормально.
а это не говорит о том что болт не будет стучать по станине. Посмотри получше этот механизм
может увидишь там натертости, вмятинки и тд
Может дверь чуткана провисла
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
+ многа
я уже хотел сам создать такую тему.
проблема один в один, когда едешь по неровностям, либо тормозишь потом газуешь, все время тук-тук. как будто болтается что то, вперед-назад.
думал в ремне дело, разобрал все протянул, не помогло.
Когда руку ложишь на стойку прямо отдает в пластмасовые панели во время стука, дверь откроешь тишина, в двери тоже шумка, сначала думал может тяга на штырь замка, тоже не она.
Причем стук прогрессирует, и становится чаще и громче.
двери на петлях не болтаются, замки бесшумные, двери открываются и закрываются мягко, думаю регулировка не поможет, хотя...
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
у знакомого бесшумный замок износился и шумел. не помню точно, может и пластмассовый болт.
wraithik
Пели не провисшие.
Махну замок, посмотрим.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Скорее стучит катушка ремня. Точнее шарик в ней
Andrew White
Авто: FM4
PiraTT писал(а):Скорее стучит катушка ремня. Точнее шарик в ней
при открытой двери катушка от чего перестает стучать?
SchumacherGT
я бы тоже махнул замок, хотя бы с переда назад для начала, но у меня уже стоит сзади выработанный, поэтому не получится.
@lexSM
Авто: шнива
wraithik писал(а):Что то стучи в районе центральной стойки
судя по посту дело в замке. я всегда говорил что восприятие от поведения автомобиля на ходу у всех разное. так что могут быть петли. для орки еще рановато, хотя мне приходилось уже делать на них петельки
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Это замок- и к бабке ни ходи!!
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
и у меня точно так же, никак не могу найти в чем причина
год назад ставил бесшумные замки птимаш, может и в нем дело, но как проверить его, на вид все нормально
@lexSM
Авто: шнива
я ж говорю что малейший люфт в петлях дает стук как в подвеске(так слышится) если есть болтанка - ее надо устранять в первую очередь.а потом слухать.
wraithik
@lexSM
Я дверь покачать не могу. Стоит жестко. Люфта нет.
Тоже грешил на петли.
wraithik
Заменил замок на ДААЗ с пониженным уровнем шума (железки пластиком покрыты) - проблема вроде ушла.
ЗЫ. У меня с завода стоял такой же замок.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сегодня полез разбирать дверь чтобы починить стеклоподъемник, чтобы вытащить трапецию стеклоподъемника пришлось вырвать с двери всю шумку (обратно она естественно не наклеилась), еще и крепления пистонов с обшивки поотрывал. Стеклоподъемник не починил, зато после сборки двери звуков из нее больше нет.
Вот парадокс, убрал шумку и в машине стало тише
Надо со второй двери тоже выдрать
Vas_112
wraithik писал(а):Vas_112
Как?
Регулируется ответная часть замка, та что на стойке, дверь провисла на миллиметр, глазу не видно, а замок на кочках стучит.
У меня еще и при троганьи постукивала
