дергается авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дергается авто вывод темы на печать
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 16:07
Привет всем, у моего кореша 99 инжектор, вот появилась проблема начинает в движении дергаться, не все время а иногда, думали сеточка, заменили, но ничего, при этом как начинает дергаться срабатывает реле насоса, начинает щелкать, чего посмотреть стоит???[/i]
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikname81
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i, люкс, 2003гв, Бош1.5.4N
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 17:36
Щелкает реле во время движения?? наверно реле под замену, оно же после старта должно вкл и все, до остановки. или с контактами проблема гдето.
nikname81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 18:28
Реле меняли, не оно, короче скдывали клему, джек не горит, заводишь нормально, погазуешь, загорается джек, начинает счелкать реле и вот
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 21:31
скорей наоборот.отключается насос и начинает дёргатся.
    блокировок случаем никаких не понаставлено?
обсолютно безсистемно ?или после езды при прогретом салоне?например.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 21:50
ну да, именно так, просто не правильно написал
На холодную этого вроде нет, как прогреется чуть, так начинается. Мозг стоит бош, какой именно не знаю, хотели подключить бортовик но не нашли фишку, всю проводку перелопатили, есть только гнездо диагностики. Ранше постояннго горел чек, скидывание клемы не помогало, а сегодня скинули, завели и не горит, на радостях погнали тестить, через пару км загорелся чек, зашелкало реле, тем самым началось отключение и вкл насоса, дерганье.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 22:24
комп вообще то в диагностический разъем и подключается к К-линии.
хорошо бы узнать какая ошибка вылазит.
или с контактами что то или с мозгом
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 22:27
а можно подробней узнать, как его подключить. Мозг может так чудит??
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 22:44
лезеш на сайт мультитроникаса или штата.там описалова с подключением в картинках
яж незря про прогрев спрашивал.может тупо контактик отходит,вопрос ГДЕ.?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 01:22
вот именно так Smile
denis29ru
На форуме 7 лет
Авто: 21093i 2000г.в
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 13:42
было также оказалось плохой контакт предохранителя под ногами у пассажира где колодка диагностики и релюхи поджал контакты проблема ушла
denis29ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 19:30
Авто сделали, подключили комп, выдал дтож, заменили, и всё наладилось. Комп долго и упорно запитывали, но результат на лицо, спасибо за помощь
