VAZ_21101
Авто: ВАЗ 21101, 2004г.
Периодически повторяется такой глюк с заслонкой отопителя, перестает двигаться и не реагирует на перемещения задатчика температуры салона. Снова начинает норм работать если сбросить клемму "-" с АКБ.
Никаких ошибок ЭБУ при этом нет. Подскажите в чем может быть дело ?
temych_p
А при чем тут ошибки ЭБУ к отопителю?
Когда ставишь минимум и макусимум - заслонка двигается? Сними центральные воздуховоду, переведи заслонку распределения воздущнвых потоков - "все в морду" и посомтри на реакцию заслонки. Попробуй ее рукой сдвинуть, может заедает, закусывает. А может моторчик пришел пипец... Или блок САУО навернулся. Попробуй не клему скидывать, а блок САУО отсоеденить и обратно воткнуть.
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
temych_p писал(а):А при чем тут ошибки ЭБУ к отопителю?
Цитата:Для диагностики системы отопления и вентиляции ее контроллер соединен с колодкой диагностики системы управления двигателем.
Теперь проверить работу системы отопления и вентиляции можно с помощью диагностического прибора.
Здесь все написано
temych_p
И где написнао, что будет чек гореть при неисправности САУО?
VAZ_21101
Заслонка не двигается при переводе задатчика температуры из мин в макс и наоборот. стоит скинуть клемму на 15 мин запустить двиг и заслонка начинает нормально работать до след глюка.
Блок САУО может попробую поменять, хотя этот пока глючит, но работает.
temych_p
Попробуй снять блок, разобрать и пропаять контакты. КАк варинат. В иедале бы блок подменить для проверки.
websphere
temych_p писал(а):И где написнао, что будет чек гореть при неисправности САУО?
А кто то писал что нибудь про чек?????
temych_p
В первом посте
Цитата:Никаких ошибок ЭБУ при этом нет.
websphere
temych_p писал(а):В первом посте
ЧЕК и ошибки ЭБУ немножко разные вещи. Не все ошибки зажигают ЧЕК. Некоторые можна определить только диагностическим прибором или БК.
Ты спрашивал связь ошибок ЭБУ и САУО, тебе ответили. То что их нет, так это другое дело.
VAZ_21101
замерил сопротивление датчика положения вала микромоторедуктора в положении заслонки max и min - значения в норме
думаю сам блок САУО иногда глючит
temych_p
websphere писал(а):temych_p писал(а):В первом посте
У меня теперь возник вопрос - а будут ли ошибки в памяти ЭБУ при пломках САУО? Я почти уверен, что нет. Ибо чтоб они там были, ЭБУ дошлжен общаться с САУО, и прошивка это все обеспечивать, как и маску ошибок. Так что то, что САУО диагностируется по К-линии, вовсе не охзначает, что в память ЭБУ будут запичаны ошибки.
websphere
Цитата:Коды ошибок САУО, САУКУ (Картридж ВАЗ БЭС)
Коды неисправностей в зависимости от типа системы
САУО САУКУ
В1325 • • Цепь задатчика температуры воздуха салона неисправна
В1326 • • Цепь задатчика температуры воздуха салона работает неустойчиво
В1327 • • Цепь задатчика температуры воздуха салона замкнута на «массу»
В1328 • • Цепь задатчика температуры воздуха салона оборвана
В1335 • • Цепь датчика температуры воздуха салона неисправна
В1336 • • Цепь датчика температуры воздуха салона работает неустойчиво
В1337 • • Цепь датчика температуры воздуха салона замкнута на "массу"
В1338 • • Цепь датчика температуры воздуха салона оборвана
В1375 • Датчик температуры испарителя неисправен
В1376 • Канал обмена ДТИ работает неустойчиво
В1377 • Канал обмена ДТИ замкнут на "массу"
В1378 • Канал обмена ДТИ оборван
В1382 • • Цепь ЭД датчика температуры воздуха салона неисправна
В1383 • • Цепь ЭД датчика температуры воздуха салона работает неустойчиво
В1384 • • Цепь ЭД датчика температуры воздуха салона замкнута на "массу"
В1385 • • Цепь ЭД датчика температуры воздуха салона оборвана
В1386 • • Цепь ДИВ неисправна
В1387 • • Цепь ДИВ работает неустойчиво
В1388 • • Цепь ДИВ замкнута на «массу»
В1389 • • Цепь ДИВ оборвана
61410 • • Цепь ММР неисправна
В1411 • • Цепь ММР работает неустойчиво
В1412 • • Цепь ММР замкнута на «массу»
В1413 • • Цепь ММР оборвана
В1435 • Цепь сигнала запроса включения кондиционера неисправна
В1439 • • Цепь управления реле управления вентилятором отопителем неисправна
В1607 • • Внутренняя ошибка (ошибка измерения)
В1608 • • Ошибка инициализации
В1860 • • Высокое напряжение питания
В1861 • • Низкое напряжение питания
Другое дело, что не все БК их показывают........
Alexeykash
Авто: 21101
Мне при очень похожих симптомах помогла замена ММР на новый после года пляски вокруг работающей/неработающей печки. Собственно САУО тоже подменял с исправной машины, после чего полез в привод заслонки.
agu1954
Авто: Kalina Lux HB была. Теперь Шеврале Лачетти
То же маюсь с холодом. Попробовал обмануть заменив резистор в блоке ДТС на побольше. Родной 4,3ком подменил на 4,6ком. Результат: полное закрывание заслонки "горячий" - 26. Итог: никаких улучшений нет. Вернул резистор.
Вообщем изменить шаг хода заслонки переобучив СаУКУ, без ДСТ-2М, ДСТ-10 не обойтись.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Подниму тему. Начал глючить отопитель (САУО Приора). Периодически не реагирует на изменение положения задатчика температуры воздуха. При сбросе контроллера отопителя все работает некоторое время (день, два, неделю). Закономерности нет. При глюке выскакивает ошибка 1328. Может кто сталкивался с таким чудом...
Мой покойный Батяня в таких случаях всегда говорил: " Если понятно, что нихрена не понятно - ищи дохлый конденсатор!"
nikolja 1201, всам деле, пошерсти кондюки по питалову в самом блоке САУО. А то, так 1328 сама за себя говорит, т.е. проеверяй его питалово, массу например. Может где микротрещина в дорожках образовалась.
Лупа в помощь!
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Лупа в помощь!
Да сам так думаю. Пока не лазил. Собираю инфу. Мож есть какая частая болячка.
NAUexx писал(а):" Если понятно, что нихрена не понятно - ищи дохлый конденсатор!"
Золотые слова. Царствие небесное Батяни.
nikolja 1201 писал(а):Мож есть какая частая болячка.
Ну, лично я с таким ещё не сталкивался...
nikolja 1201 писал(а):Собираю инфу.
Да чот мне кажется, что в данном случае ты "первооткрывателем" будешь.
Так что лучше не теряй время даром, вскрывай и мацай!
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Да чот мне кажется, что в данном случае ты "первооткрывателем" будешь.
Похоже на то. На днях полезу, а то дело к холодам.
nikolja 1201
Полез сегодня в блок САУО. Ничего криминального не обнаружил. Все в идеальном состоянии. Почистил контакты разъемов и промазал спец. смазкой. Понаблюдаю за дальнейшим поведением...
