nj051tip
Всем привет! Помогите кто может, проблема у меня такая, сначала по приезду домой и заглуша машину сработал вентилятор, но по БК температура движка была 80 градусов. Через некоторое время я её вообще завести не смог, после нескольких дней поиска неисправности, обнаружилось что перетёрлись провода между салоном и бачком омывателя и после замыкания стартерного провода на корпус сгорел ЭБУ, у меня стоит Январь 5.1 2112-1411020-41 прошивка A5V05N35. После того как все неисправности были устранены и был куплен новый "мозг" машина так и не завелась, реле не срабатывают, стартер не крутит, при повороте ключа в положение стартер сразу сгорает "мозг", перегорает дорожка на плате, и БК показывает напряжение 5,2 вольта, хотя становишься тестером показывает 13,3 вольта. Подскажите где копать, всё излазил короткого нигде нет, сигналки тоже нет, иммо до установки новых мозгов отключил, так что он прописаться не мог. Всем спасибо.
serg_42
nj051tip, проверь этот провод на массу:
....и эту шпильку на массу над термостатом:
....и вот эти массы мозгов и карлсона:
salgal
Разьем попробуй передернуть на эбу(после снятия минуса с акб )-тупо не дощелкнулся,хотя что значит сгорает?Эбу разбирали-смотрели?Как выяснили что сгорел?НЕ совсем понятно 13.3 вольта напряжение акб на не заведенном двигателе?По другому ведь не может быть -если ЭБУ сгорает сразу.По любому замыкание-гена(внутри),стартер,и т.д.,и предохранители что целые?Можно попробовать релюшки подкинуть (под эбу ),там же предохранители посмотреть.
nj051tip
Ребята спасибо, массы все на месте. Реле местами менял, не помогло, предохранители все целые, не один не сгорел, что странно. АКБ было только после зарядки, из дома принёс. Да ЭБУ разбирал, там перегорает дорожка, по распиновки "общий провод, масса электроники" я дорожку запаял и он опять ожил. Вот ген как то не посмотрел, завтра с утра обязательно сниму посмотрю.
Gennadiy K
nj051tip
Похоже у тебя есть замыкание в проводке. Дорожки просто так не перегорают.
Посмотри между какими ножками внутри ЭБУ перегорает дорожка, можно попробовать сузить круг поисков.
Сделай фото горелой дорожки, что б можно было проследить путь тока, попробуем подумать.
nj051tip
замыкание то есть точно, это я точно знаю, но вот где, я уже на два раза всё перерыл, перезвонил, и ничего, видимо гдето пропускаю.перегорает дорожка между контактом 19(общий провод, масса электроники) и 14(Масса форсунок) и ещё одна дорожка выше. тоже масса 24(Масса выходных каскадов шагового двигателя). фото завтро выложу я сейчас на работе, а "мозги" дома. Спасибо.
nj051tip
2-Массовый провод зажигания.
24-Масса выходных каскадов шагового двигателя
14-Масса форсунок
19-Общий провод, масса электроники
Размер файла: 111.88 KB
Просмотрено: 515 раз(а)
Алексей@
Проводку к РХХ смотри, рядом с разъемом форсунок тоже, причем у разъема форсунок более вероятнее. Проводка там перетирается о топливные трубки часто.
serg_42
nj051tip, ещё раз повторяю - смотри массы.
Тупо откручивай и прозванивай их до разъёма ЭБУ.
Сбрось массу с АКБ и прозвони эти массы на +12 В (на цепи до контактактов главного реле и за его контактами).
Кроме того, прозвони их на +12 В с выключенным зажиганием и с ключем в 1-м положении.
Чудес не бывает.
У тебя горит дорожка подключенная между двух масс (двух болтов над термостатом) на двигателе (т.е. G1 и G2).
Значит одна из этих масс не подключена и на ней (на этом коричневом проводе) висит +12 вольт.
Эти +12 вольт могут появиться там по разным причинам.
Если один из коричневых проводов звонится на какую либо цепь +12 В, то имеет смысл по очереди выдёргивать датчики, питающиеся +12 вольтами ЭСУД (т.к. возможен внутренний пробой по цепям питания этих датчиков).
Под подозрением может быть и МЗ, поскольку он запитывается от замка, а его масса уходит на G1 или G2.
Возможно просто оплавилась изоляция в косе ЭСУД между коричневой массой и + 12 в за контактами главного реле.
Схема ЭСУД здесь.
