Звон пальцев.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звон пальцев. вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 14:00
Всем привет! При переключении передач, а так же при трогание с места последнее время стал исходить небольшой звон, пропадающий с набором оборотов. Очень похож на звон пальцев. Раньше такого не было. Пробег 91000км. Как бы звон исходит в тот момент когда двигатель работает с повышенной нагрузкой (внатяг). Например: едем, переключаемся на передачу повыше и в момент когда пускаем сцепление, добавляем газ, начинают звенеть пальцы. Обороты чуть выросли звон пропал. С чем может быть связан данный трабл? Может перескочил ремень ГРМ?(ремень еще родной, всё никак руки не дойдут поменять).
Хватит света, тьма стала добрее него!!!
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 15:01
Может датчик дитонации капризничает. Машина инжекторная?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 15:15
помоему это норма. Натяг вреден движку, это детонационные стуки а не пальцы, надо обороты давать, меняй стиль езды, а то так и движок убить не долго, скажем ты не эксплуатируешь а постепенно убиваешь его.
а при каких оборотах у тебя детонационные стуки возникают и на какой передаче???? Если не секрет
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saa-st
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:31
Pavlo300979
инжекторная 1.6, 8 клапанная, евро-2
Там есть разве датчик детонации?
saa-st
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:35
да я уже шестой год так езжу (в смысле в одном стиле) раньше такого не было. Про обороты точно не скажу, надо внимание обратить. Да хоть с места трогайся, хоть с 1-й на 2-ю, с 2-й на 3-ю, с 3-й на 4-ю
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:47
saa-st писал(а):
Pavlo300979
да есть иесли он сдох то должен чек горек
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:51
Может этот датчик искаженные показания дает если чек не горит,а мозги соответственно зажигание не правильно ставят
saa-st
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:54
Anden
Pavlo300979
Чек не горит, а где стоит датчик детонации? Может сопротивление на нем померить.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 17:14
saa-st писал(а):
Anden
Pavlo300979
над масляным щупом
Последний раз редактировалось: Anden (11 Марта 2011 17:15), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 20:15
Ничего ты там не намериешь, он возможно просто потерял чувствительность и не слышит детонацию.
Замени на Бошевский, стоит около 280руб, должно помочь.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saa-st
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 15:13
Gennadiy K
Понял. Спасибо!
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 07:56
Детонация если и есть у инжекторных авто, то сидя в салоне услышать не реально, система впрыска должна гасить детонацию. Выкрути датчик детонации смотри наличие коррозии на соприкосаемых поверхностях, состояние контактов (на наличие окислов), затем затяни хорошо. Если не помогло меняй датчик - себе ставил от Волги с двигателем 406 Бошевский, сколько прошивок с ранними углами не ставил (+3 или +5 от родной I02), но детонации не слышал. Ездил с нетбуком - с прог Мотортестер, детонация появляется но моментально гаситься, некоторые "хорошие" неровности дороги кстати тоже система впрыска воспринимает за детонационные стуки.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saa-st
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 16:02
Mostmajor
Одинаковые датчики что на Волгаре что на Ладе? я правильно понял?
