scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом. Машина начала глохнуть на ходу,на 2 и 3 передаче,потом,клюнув носом,сама заводится и едет. Динамика нормальная,хх в норме,не дёргается,не шумит... Было такое пару раз зимой,но проходило само,а сегодня по пути с работы аж 4 раза случилось и страшно стало,ведь за мной тоже машины едут,вдруг догонят от резкого томожения...
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
если сам не шаришь-то на диагностику
Авто: Два японских
Авто: Два японских
Проверь контакты бензонасоса.похожие симптомы.
scibi
Ошибок не выдаёт. Контакты на самом бензонасосе? То есть открутить,зачистить и вставить? А можно во время хх подёргать проводки и уже смотреть на поведение двигателя?
Авто: Два японских
Попробуй.на рабочей газели ехали из осетии южной.по дороге начали проявляться провалы.сначала чуть.потом чаще.в итоге остановились поссать и не завелась.проблема была в разъеме насоса.провода отходили.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
У меня с завода реле БН бракованное было - контакты со смещением.
Пару раз вообще на завелась, пока не нашел причину.
Если глохнет при движении на передаче без газа, имхо, регулятор ХХ подклинивает - промыть, смазать шток или заменить.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Было такое, в движении на нейтрали или с выжатой сцепой глохла. Оказался хреновый РХХ, причем ошибок не выдавал ЭБУ.
Менял РХХ два раза, нарывался на фуфло. Последний РХХ работает как надо, он с металлическим наконечником- а до этого с пластиковыми широкими покупал.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
scibi писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом. Машина начала глохнуть на ходу,на 2 и 3 передаче,потом,клюнув носом,сама заводится и едет. Динамика нормальная,хх в норме,не дёргается,не шумит... Было такое пару раз зимой,но проходило само,а сегодня по пути с работы аж 4 раза случилось и страшно стало,ведь за мной тоже машины едут,вдруг догонят от резкого томожения...
Посмотри для начала тонкий проводок на плюс клеммы аккум
