Глохнет на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет на ходу вывод темы на печать
scibi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 22:08
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом. Машина начала глохнуть на ходу,на 2 и 3 передаче,потом,клюнув носом,сама заводится и едет. Динамика нормальная,хх в норме,не дёргается,не шумит... Было такое пару раз зимой,но проходило само,а сегодня по пути с работы аж 4 раза случилось и страшно стало,ведь за мной тоже машины едут,вдруг догонят от резкого томожения...
авточайник
scibi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 12:02
если сам не шаришь-то на диагностику
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 12:04
Ошибки не выдает?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 12:05
Проверь контакты бензонасоса.похожие симптомы.
scibi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 12:22
Ошибок не выдаёт. Контакты на самом бензонасосе? То есть открутить,зачистить и вставить? А можно во время хх подёргать проводки и уже смотреть на поведение двигателя?
авточайник
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 12:27
Попробуй.на рабочей газели ехали из осетии южной.по дороге начали проявляться провалы.сначала чуть.потом чаще.в итоге остановились поссать и не завелась.проблема была в разъеме насоса.провода отходили.
Fox103
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 16:15
У меня с завода реле БН бракованное было - контакты со смещением.
Пару раз вообще на завелась, пока не нашел причину.
Если глохнет при движении на передаче без газа, имхо, регулятор ХХ подклинивает - промыть, смазать шток или заменить.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 17:30
Было такое, в движении на нейтрали или с выжатой сцепой глохла. Оказался хреновый РХХ, причем ошибок не выдавал ЭБУ.
Менял РХХ два раза, нарывался на фуфло. Последний РХХ работает как надо, он с металлическим наконечником- а до этого с пластиковыми широкими покупал.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 17:40
Посмотри для начала тонкий проводок на плюс клеммы аккум
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
