Электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика вывод темы на печать
igoryam
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 12:13
Всем привет! Ногами прошу не бить...
Ситуация следующая...
Заводишь авто, включаешь потребители (обогрев заднего стекла, вентилятор печки, фары) и через какое-то время или сразу усе (потребители) отрубается, а двигатель работает. Глушу двигатель. Стартер тоже не работает. Думал предохранители - нет все на месте и все целые. Короче два раза вылечилось доставанием релюшек, брызганьем ВД и постановкой на место. А вчера этот фокус не прошел.
Чтоб завестись и доехать до стоянки знакомый напрямую соединил цепь - машина завелась...
Вопрос: что это может быть сказать нельзя? Т.е. может поменять какую-то релюшку или к электрику надобно ехать, чтобы разобрал весь черный ящик и дорожки проверил?
Заранее спасибо..
авто 21093, 98 г.в. карбюратор НП
igoryam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Usul
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 12:18
А вольтметр что показывает?
При попытке повторно завести двигатель на приборной панели что-нибудь загорается?
Спящий должен проснуться!
Usul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igoryam
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 12:27
Все приборы работают...
Включаешь зажигание
вольтметр показывает 12 В
указатель топлива показывает
индикаторы: заслонка, STOP, масленка, аккумулятор - горят
Пибибка работает, повортники работают, дворники работают
Не крутит стартер, не работает вентилятор печки, обогрев заднего стекла, фары... Может еще чего не работает...
Usul
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 12:33
При таком раскладе, правда про стартер не знаю, скорее всего ЧЯ. Летом со старым ЧЯ точно также было, кроме стартера. Помогало вытаскивание-шевеление-дергание-постукивания релюх и предохраниетелей в ЧЯ, частенько помогало, если конечно предохранители не перегорели. Разборка и чистка ЧЯ дала результат только на месяц, потом опять началось.
igoryam
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 12:37
А щас как ездишь?
Получается диагноз - В МОРГ Sad
Usul
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 12:41
Купил новый ЧЯ и обалдел от счастья! До сих пор с ужасом вспоминаю лето!
Игорек
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 12:49
У тебя не работают только те приборы, которые должны работать при включенном зажигании? А габариты как? Я подозреваю реле зажигания (находится в бороде под торпедой у руля) и реле стартера (тоже где-то там должно находиться). Заодно проверь релюху сигналки (если она есть). И еще: нет ли у тебя потайных кнопок на стартер, зажигание? (- ну это я уже так на всякий случай спросил...).
Пардон невнимательно читал. Значит у тебя не работают приборы, включаемые на консоли торпеды и стартер. Проверь ВСЕ колодки замка зажигания.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igoryam
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 13:13
Если бы дело было в релюхе, которая находится под рулем - тогда бы и не загорались индикация на панели приборов...
А релюшки в ЧЯ я все выдегивал и ставил назад... К сожалению прозвонить возможности не было...
А сколько стоит новый ЧЯ, хотя бы примерно?
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 14:16
Почти уверен, что это замок зажигания, попробуй поменять
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usul
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 16:02
А почему замок зажигания? Ведь индикация, поворотники и дворники работают, а печка, фары и обогрев нет, хотя все это должно работать при включенном зажигании.
Проверить все колодки это само собой.
Сколько стоит ЧЯ я уже не помню, но можно купить только печатную плату.
igoryam
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 16:58
Да...
Я тоже склоняюсь что все это от ЧЯ...
Просто надеялся, что м.б. релюха сдохла...
Подсказали бы какую - попытался бы поменять...
В выходные займусь...
igoryam
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 08:32
Оказалось все до жути банально...
Все релюхи целы, невредимы...
Просто окислились дорожки на плате ЧЯ...
Разобрали, почистили, подпаяли...
Будем тестить...
Игорек
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 10:44
От замка зажигания отходит три колодки (если необсчитался). Одна из них идет на консоль, на которой находятся кнопки фар, габаритов, печки, отопителя. Вторая колодка отвечает за стартер, третья за зажигание. Вот надо проверить эти колодки.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 00:23
Пару раз за пол года было : завожусь - не работают фары , печка , омыватель , контрольная лампа обогрева стекла и зеркал . Глушу завожу еще раз - все работает . Грешил на предохранитель ( все это выведено на один предохранитель вроде-бы) , потом забил . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 19:00
Замок зажигания, однозначно! Вернее контактные группы. У меня после запуска двигла, ключ замка зажигания не отходит сам назад до рабочего положения, так вот, если его не вернуть в рабочее положение, то работает все за исключением фар , печки , омывателя, контрольной лампы обогрева стекла и карлсона.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
