Выхлопные газы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выхлопные газы вывод темы на печать
shcved
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 07:18
Сегодня заметил что с правой стороны по ходу около маслянного фильтра идут немного выхлопные газы. Посмотрел как будто выходят с низу масляного фильтра через сам фильтр. Или там еще что то есть откуда могут идти?
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 11:08
Мне кажется картерные газы давит от туда. 1Решение,самое простое-замена фильтра (может он дырявый или резинка плохо прилегла,масло не бежит?)
2 решение-посмотри,может шланг вентиляции картера забит на 8кл.он около щупа. Идет в крышку клапанов. Больше не знаю что может быть. Дым сизый?как от мопэда?
блог
Волёдя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 11:57
Если бы из под фильтра то масло бы рекой текло
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 11:58
Не то чтобы рекой, а фонтаном било б. Оно ж в фильтре под давлением
websphere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 12:13
Волёдя
Да не, ты чо!!!! Картерные газы через фильтр - носенс!!!
shcved
Выпускной внимательно осмотри, мож прокладка прогорела - со штанов дует... Оно там как раз рядом все...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 12:29
Могут газы из картера выходить. Но это значит, что либо картер пробит, либо порвана прокладка картера, а значит масло должно течь. Как вариант, сифонит из соединений приемной трубы или она треснула где-то в том районе (это должно чувствоваться, если руку поднесешь). А может быть масло попало на приемную трубу. Надо на яму или подъемник. Там все будет видно.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 14:04
Скорее всего из выпускного коллектора, прокладка между ним и гбц прогорела. У меня так же было, но с другой стороны, выхлоп как будто из-под термостата шел. Проверить можно просто: заткнуть чем-нибудь выхлопную трубу и посмотреть пойдет ли оттуда дым сильнее.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 14:35
что то сейчас ничего нет даже трубу затыкал. А с утра сдавал задним так аж в салон через печку зашло. Чудеса какието.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 15:07
у меня это на холодную проявлялось сильнее, пока машина не прогреется до 50гр. из под капота валило как из выхлопной, как прогреется почти незаметно, если едешь и газу поддать хорошенько начинало в печку тянуть. Это потому что пока машина греется дымит сильнее всегда, ну и когда газанешь тоже больше выхлопа.
shcved
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 15:17
хочешь сказать на холодную попробовать трубу заткнуть. Сегодня везь день ездил в печку не тянуло.
shcved
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 15:19
А что за труба
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 15:22
заводи когда машина максимально остынет и смотри откуда дым идет и трубу заткнуть тоже попробуй
