Anton_KS
Авто: Ваз 21124, 2007,
доброго времени суток, господа! В очередной раз прошу помощи.
авто - ваз 21124
Порвался ремень ГРМ, дотащили до дома, все раскрутил, осталось снять шестеренку коленвала, чтобы снять -таки порванный ремень и поставить новый. Нужно заклинить шестеренку, чтобы она не крутилась. для этого я воспользовался крепкой отверткой и заклинил - упер отвертку в
держатель датчика коленвала, который обломился. Вопрос - кто-нибудь сталкивался? и как решать проблему?
и второе - как-таки снять эту шестеренку?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Anton_KS
Anton_KS писал(а):снять шестеренку коленвала,
ты наверно имел ввиду шкив?
а вообще дело плохо. Фото бы увидеть. в каком месте то облом.
а так аргон тебе в помощь. или хорошая холодная сварка.
max-np-max
Anton_KS писал(а):и как решать проблему
Замена маслонасоса.
Anton_KS писал(а):и второе - как-таки снять эту шестеренку?
На кой хрен ее снимать?
Anton_KS
хм... в фотике батарейки сели, я подумывал об этом, да не получилось...
а вот на счет шкив или шестеренку - на фотке как раз та шестеренка или шкив который я имею ввиду. а красным обведено то, что я обломил, прямо вот такой квадратик 3 на 3 сантиметра, только датчик был вынут.
подойдет здесь холодная сварка? или нет?
что лучше сделать, чтоб потом не пришлось заново все откручивать...
и как открутить эту шестеренку/шкив
ps: не техник я по натуре)), извините
1.jpg |
82,77 KB |
751 раз(а) |
max-np-max
Ааа, ты даже шкив не снял...
Не надо было туда ничего ткать.Надо было 5ую воткнуть и посадить когонибудь на тормоз надавить и все бы мухой открутил...
Теперь все заново и замена маслонасоса...
Anton_KS
а почему маслонасоса? фотка не моя, нашел на просторах интернета...
как открутить - понял, спасибо!
а что на счет держателя датчика посоветуете?
Anton_KS
или этот держатель как раз на маслонасосе находится?
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
Как ты выражаешься - держатель датчика - это ни что иное, как ПРИЛИВ на корпусе масляного насоса. Кароче или клеить, или менять масляный насос. Но я бы клеить даже не пытался.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Anton_KS
спасибо парни! Все понял. и последний вопрос на сегодня -
сколько он стоить может, хотя бы примерно? что-то яндекс слабо помогает, хотя может быть в расстроенных чувствах и сам туплю,
спасибо еще раз огромное!
Anton_KS
olbr
Спасибо отдельное, облазил весь поиск, в фак не заглядывал, даже в голову не пришло после поиска
olbr
Anton_KS
Держи
olbr:Профиль заполни полностью
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Насос масляный ВАЗ-2110-12 СБ АвтоВАЗ 2112-101101021120101101001 023801 1220 руб
москва
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Алексей_ писал(а):Насос масляный ВАЗ-2110-12 СБ АвтоВАЗ 2112-101101021120101101001 023801 1220 руб
москва
А кронштейн там сделать на час делов из металла 2мм
-и 1300руб сэкономил
max-np-max
ТЕХНИК писал(а):А кронштейн там сделать на час делов из металла 2мм -и 1300руб сэкономил
Я бы так сделал бы не из экономии, а чтоб тот отстой,что в запчастях не покупать,оно родной то насос всяко лучше.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Могу ошибаться,а эта крышка маслонасоса отдельно не продается. Ну чтоб полностью насос не покупать помоему я видел, но не уверен.
Anton_KS
спасибо всем парни огромнющее! откровенно сказать 1-1,5 тыс - это не три, хотя и их жалко.
я уже думал приклеить вначале на супер клей, потом подумал - неразумно, затем как мне предлагали - на холодную сварку - но боязно, двигатель ведь постоянно трясется, не дай бог отломится и все заново делать.
а как вы предлагаете сделать кронштейн? я не могу представить, там ведь даже места нет чтобы просверлить или прикрутить...к тому же как я понял, датчик должен стоять на строго определенном месте...
ps:
olbr сделаю - профиль заполню
ТЕХНИК
Anton_KS писал(а): а как вы предлагаете сделать кронштейн? я не могу представить, там ведь даже места нет чтобы просверлить или прикрутить...
ps: olbr сделаю - профиль заполню
С такими вопросами-иди в магаз за новым насосом
Mostmajor
Фотку бы скинул как у тебя сломалось, там же самое главное чтоб в районе резьбы под ДПКВ было цело..
