Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор вывод темы на печать
sincere
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 15:09
Два дня назад заметил, что садится акумулятор. Утром в гараж замерил на клеммах - 11.7 В . Нагрузка - 75мА (контроллер, сигналка, маршрутник, СД проигрыватель). При заведенном двигателе - 2000 оборотов - на клеммах - 14.08 В. Это норма для генератора или надо добиваться 14.4 В?
Сегодня вынуждено сниму аккумулятор - поставлю на зарядку. Машинке пол года. Наездил 5000 км.
С уважением Петр 211030 GLI 16V
sincere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Шурик
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 15:14
попробуй клемы наждачкой почистить и затянуть получше.
у меня с рождения было не выше 14 и уже за два года никто не умер.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Balu_112
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 15:17
Тут два варианта: либо сдох аккум, либо диодный мост генератора.
8-)
А натяжка ремня в норме? Confused
Ты наверно ездишь по малу (до работы там). Потребителей много - аккум не успевает зарядиться. Попробуй проедь 50км и замеряй.
2112 16V (2003) => Nexia 16V (2005)
Последний раз редактировалось: Balu_112 (09 Января 2004 15:25), всего редактировалось 1 раз
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sincere
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 15:24
8-)
Confused
1. А с чего ему сдыхать Sad ? Новенький еще. Да и не холодно у нас чтобы с морозу. На улице меньше -5 еще не было, стоит машинка в гараже. Может мало езжу? Обычно в среднем 10 - 20 км в день.
2.Ремень сегодня проверил. Вроде в норме, слабины нет.
lar
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 17:42
75mA * 24 часа в сутки = 1.8 А-ч в сутки. Хватит на месяц. Ток, выдаваемый генератором- 80А при 2500 об/мин двигателя Если мало ездишь, обороты небольшие и при этом горят фары (каждая по 5А), печка (по-моему до 15А), обогрев заднего стекла, музыка и еще что-нибудь, то аккумулятор плохо и мало заряжается. Заряди его как надо и все. Он просто разрядился.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sincere
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 17:50
Сегодня заряжу, потом с ребятами посоветуюсь менять реле-регулятор или нет.
