scibi
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом. Машина начала глохнуть на ходу,на 2 и 3 передаче,потом,клюнув носом,сама заводится и едет. Динамика нормальная,хх в норме,не дёргается,не шумит... Было такое пару раз зимой,но проходило само,а сегодня по пути с работы аж 4 раза случилось и страшно стало,ведь за мной тоже машины едут,вдруг догонят от резкого томожения...
alex-7
если сам не шаришь-то на диагностику
Ошибки не выдает?
Проверь контакты бензонасоса.похожие симптомы.
scibi
Ошибок не выдаёт. Контакты на самом бензонасосе? То есть открутить,зачистить и вставить? А можно во время хх подёргать проводки и уже смотреть на поведение двигателя?
Попробуй.на рабочей газели ехали из осетии южной.по дороге начали проявляться провалы.сначала чуть.потом чаще.в итоге остановились поссать и не завелась.проблема была в разъеме насоса.провода отходили.
Fox103
У меня с завода реле БН бракованное было - контакты со смещением.
Пару раз вообще на завелась, пока не нашел причину.
Если глохнет при движении на передаче без газа, имхо, регулятор ХХ подклинивает - промыть, смазать шток или заменить.
Stazz
Было такое, в движении на нейтрали или с выжатой сцепой глохла. Оказался хреновый РХХ, причем ошибок не выдавал ЭБУ.
Менял РХХ два раза, нарывался на фуфло. Последний РХХ работает как надо, он с металлическим наконечником- а до этого с пластиковыми широкими покупал.
salgal
Посмотри для начала тонкий проводок на плюс клеммы аккум
