Странная ошибка БСК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странная ошибка БСК вывод темы на печать
LLIeKcnuP
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 01:57
Стала загораться на БСК ламполчка контроля исправности ламп. Лампы все целые и загораются.
Опытным путем выяснил, что загорается она только тогда когда при включеном ближнем свете, туманках и обогреве заднего стекла я нажимаю на тормоз. Стоит отключить обогрев стекла или свет ошибки нет.
Сначала грешил на генератор и на маленькое выдаваемое им напряжение. Но после починки генератора и замены аккумулятора проблема не ушла.
Так как куда копать я не знаю, решил исключить проблему и перепаял перемычки на резисторы в релюхе. Но и это не помогло.
Может кто подскажет где проблему искать? Она конечно на езду не влияет, но раздражает и если вдруг что-то перегорит я и не узнаю.
LLIeKcnuP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmayselez
На форуме 7 лет
Авто: 21124, мазда3
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 02:16
было так же, через пару дней перегорела лампочка в стоп сигнале...хз почему бск начал сигналить заранее, мож масса отходила Smile
shmayselez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LLIeKcnuP
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 02:18
Дык уже сигналит с начала холодов. Все грешил на гену. Причем без разницы стою или еду. А вот лампочки мож и вправду глянуть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 06:18
LLIeKcnuP, массу (черный провод) в задних плафонах смотри.
Либо провод к корпусу плохо прикручен, либо дорожки в плафоне обуглились.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 20:34
намедни было тоже самое, только при включеном ближнем свете.
Не обращал внимания, ездил. Лампы были все ок. Второй этап- запищал после нажатия на тормоз и загоревшейся лампе запищал бортовой комп и что напряжение ниже нормы. Забивал на это и ездил. В этот же день машина задёргалась и заглохла насовсем. При запуске лампы трещали и мигали на панели.
Корень этого всего- нажатие на тормоз- оказалось от постоянного педалиривания в огромных зимних ботинках, мыс башмака перетер изоляцию провода над педалями. И там коротило от влаги (после того как коснёшся этого тертого места).
Может и твой случай, но начало похожее Pardon
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 20:39
Фига се размерчик. hehe
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 20:43
лечит надо массу в задней части авто.
www.asgloom.narod.ru
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:52
Была похожая ситуация, проверялись все лампы и все контакты. Вылечилось заменой блока контроля ламп. Через год опять начались сигналы, опытным путем выявил лампу стоп-сигнала, у нее нить вылезла из крепежа и на кочках болталась, тем самым разрывалась цепь. Еще из личного опыта, иногда глючит посадочные места под лампы в задних фонарях. Я лечил подкладывая метел фольгу между лампой и патроном.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLIeKcnuP
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 00:31
Спасибо всем, на днях проверю сзади все контакты.
Сам Самыч
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 09:45
Gennadiy K
45размер + подошва выпирает+ под салонным ковриком утеплитель+ тряпка чтоб влагу впитывать в самом коврике. cry
А провода идут по нижнему краю панели(сигналка).
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 12:49
Проверь в первую очередь реле БСК оно в ЧЯ стоит у меня контакт подгорел один тоже чудеса начинались всякие.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLIeKcnuP
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 03:28
В общем все спасибо. Проверил/почистил/поправил все что написали, ничего не помогло. Решил заменить на одно задней фаре плату (визуально была в порядке). Вторую уже давно заменил на нормальную с железными соединениями. И все, перестала загораться лампочка.
Еще раз всем спасибо за советы.
