Проблема с ЭКМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с ЭКМ вывод темы на печать
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 17:10
21053 , бесконтактное зажигание солекс промыл карб ЭКМ отсоединяю штекер двигатель не глохнет пробовал подтянуть его бесполезно ставил заведомо исправный кто сталкивался ?
dsz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 17:41
А как реагирует двигатель при ХХ на регулировку винтом качества ?
Тут возможны варианты ...
Игла клапана не перекрывает отверстие топливного жиклёра ХХ
Повреждено посадочное место топливного жиклёра ХХ в корпусе карбюратора .
Не прикрыта польностью ДЗ второй камеры .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 19:00
Как бы для начала не ЭКМ, а ЭМК-но это не главное. Он вообще щелкает? вероятней всего где то сосет воздух.
kex888
Авто: Кангу 2
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 19:21
Да, проверь сначала клапан. Снимаешь с ЭМК разьем , вкл зажигание, присоединяешь разьем, должен быть шелчок . Если нет , снимаешь разьем, напрямую от + АКБ, куском провода на ЭМК. Если сработал со шелчком, то смотри блок управления или на него не идет питание . Если не сработал, меняй ЭМК. Пока это. supercool
kex888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:06
весьма распространённая проблемма на солексах. Wink самая ж#@а может быть,если повредили посадочное гнездо в карбе,тогда может помочь тока замена верхней крышки карба или его самого.а так помимо неиспраного клапана ЭМК попадался ещё бракованный жиклёр ЭМК,когда на нём была небольшая вмятинка размером с волосок
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 14:47
Склоняюсь к тому что повреждено посадочное гнездо а карб смотрел новый у нас 3500 р
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 21:31
Также может быть и неприкрыта ДЗ первой камеры - тяги перекручены,
еще подсос воздуха во впускной коллектор.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 03:03
dsz писал(а):
солекс
На "Солексах" нет автономной системы ХХ как на "Озонах" .
Частота оборотов ХХ регулируется степенью приоткрытия ДЗ 1 .
Тут в случае черезмерного приоткрытия ДЗ и рабочем канале ХХ .
При сняти питания с ЭМК должно происходить сильное понижение оборотов и потеря устойчивой работы двигателя на ХХ .
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:45
вообщем решил купить новый карб у меня стоит 83 -й расход в лучшем случае 10 л на 100 км почитал в инете что лучше на классику ставить солекс 21053-20 как вы думаете какой лучше чтоб и расход небольшой и динамика была в норме ?
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 22:33
dsz
ставь "Озон" 2105-...-20, у Солексов через пару-тройку лет забиваются внутренние каналы, что промывай - продувай без высверливания заглушек толку не будет, т.к. эти каналы не имеют выхода наружу. Если не будет устраивать динамика можно сделать забор разряжения для вакумного привода из первой камеры, ну или принудиловку на вторую камеру и жиклеры следующего размера. Но я думаю и без этого все будет нормально, не на драге все-таки ...
xpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 20:01
Я имел ввиду вот эти тяги если сильно их затянуть (притянуть) то ДЗ первой камеры будет сильно приоткрыта при этом даже при исправном ЭМК и закрученном до конца винте качества смеси двигатель не заглохнет, а винт количества(ребристый) при этом может недоставать для регулировки. Но это уже не холостой ход.
Соответственно отсюда и вопрос как у dsz тяги поставлены?
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 07:40
с тягами всё в норме и всё же интересует вопрос с каким карбом реально меньше расход из личного опыта ?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 12:31
С предназначенным для этого двигателя
ДААЗ-2108(3) на двигатель классики не предназназначен (хотя многие ставят и счасливы)
А расход зависит от карбюратора далеко не в первую очередь .
По мне на классику предпочтительней "Озон"
Менее привередлив хотя и более трудоёмкий в настройке , лучше везёт на низах .
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 11:06
вопрос конечно не по теме но очень хочется узнать насчёт шаровых от нивы нижние говорят что они подходят и так как они усиленные года два можно будет про них забыть ?
