Дергает на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергает на ходу вывод темы на печать
Олегр
Авто: ВАЗ-2112 2003г
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 17:45
Извините, если это уже было, но в поиске не нашел. Суть дела:
Ехал по трассе, никого не трогал, резко стало дергать машину, загорелся ЧЕК. Скинул на нетраль, все стало номально, остановился. БК показал две ошибки: "обрыв цепи ДПКВ" и что то вроде "неправильный сигнал ДПРВ" Скинул ошибки, поехал, как только переключился на 2ую-опять начало дергать, остановился, еще раз скинул. Никаких сбоев работы на ХХ не заметил. Тронулся еще раз-тоже самое. Скинул минусовую клемму с акума, подождал минут десять, надел и поехал. Оставшиеся 40км пути ехал как обычно(100-110км/ч). ЧЕК не загорался, машину не трясло. Вот не знаю что теперь и делать. Причем такое уже второй раз. Помогите пожалуйста.
Олегр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 18:24
Обязательно займись этим наверняка повторится. Так на взгляд трудно сказать. Что последний раз делали под капотом? Когда что из электрики менялось?(недавно). провода к этим датчиками не перетёрты, не перетянуты, не сгнили?
Возможно при переключении двигатель наклонятся(плохие опоры) и повода датчиков замыкает и т.п.
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 18:28
я как бы пробояню
сеточку давно менял?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 18:38
Проверь метки ГРМ для начала.
Передёрни разъёмы ДПКВ и ДПРВ.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олегр
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 18:58
после первого раза ставил БК. А так-ничего впринципе и не делал.
Олегр
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 19:00
Mihalych78 писал(а):
я как бы пробояню
если это про сеточку в бензобаке, то где то 20тыс.км. назад.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 19:06
Олегр, ДПКВ надо ловить "на живца".
Заводишь движок и медленно шевелишь разъёмчик ДПКВ и его кабель.
Как движок закудахчет или заглохнет - в том месте и трабл.
Но осторожно, рукав засучи - там шкив генератора крутится.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олегр
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 19:09
serg_42, спасибо.
Завтра надо будет попробовать.
Олегр
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 12:22
Подергал ДПКВ на заведеном движке. Изменений в работе никаких nea
купил новые и ДПКВ и ДКРВ, поставил. Как здесь было предложено посмотрел сеточку. Ужас!!! Это еще мягко сказано. Места даже коричневого не видно. Чернота сплошная. И это всего около 20тыс.км. проехал с ней. Наврятли конечно дело было в ней, хотя не знаю. Ошибку датчиков не просто же так показывало.
Олегр
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 17:32
Пока сегодня ездил опять все повторилось. На диагностике сказали, что это случайность. Какая может быть случайность два раза за два дня? может хоть кто нибудь на мысль натолкнет. Все что до этого писали-пробовал-не помогло cry
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 17:42
Массы чистил ?
Резинка на шкиве генератора (не на самом генераторе, а на моторе) в порядке ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
леха1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 12:03
поменяй Регулятор давления топлива(РДТ)
леха1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олегр
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 13:43
спасибо за предложения. дело было не в датчиках. поменял весь жгут проводов идущих на ДПКВ и ДПРВ. все стало даже лучше чем было.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:04
Сегодня полегчал на 2 с лишним рубля....
Началось вчера, чой-то подергивать стала на полпедали. Решил глянуть свечи\провода (ДПДЗ проверил по БК - работает нормально). Во втором и четвертом колодцах масло. Прикупил съемник для колодцев и колечки. Напрасно старался. При внимательном рассмотрении оказалось, что голова клеенная. Сдал обратно приспособу и колечки, взял шприц локтайта+резинки на впускной. Заехал к знакомым ребятам, дальше все штатно, подняли крышку распредвала, и т.д....
Обезжиривал ацетоном. Закрыли. Завели - куйнаны, троит - модуль (провода\свечи проверил еще раньше). Взял за 1250 у них-же, по свойски + отдал штуку за переклейку.
Вот так подергивание мне вылезло...
