AXEL25
21093 шатаются рулевые тяги...Менять рейку нет денег...Может что подскажете?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
не ездить
че за детский сад
ездить акуратно, не вваливать в повороты
занять денег
AXEL25
Да причем тут это?Как перебрать мне нужно знать и стоит ли заморачиваться...
AXEL25
регулировать пробывал рейку??? а то
AXEL25 писал(а):.Менять рейку
собрался она ещё может живее всех живых.
AXEL25
Если в сервисе на нае.... То разбиты пластмассовые втулки внутри...Насколько вероятен такой вариант...Рейка стоит с рождения...11 лет
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
AXEL25 писал(а):Если в сервисе на нае.... То разбиты пластмассовые втулки внутри...Насколько вероятен такой вариант...Рейка стоит с рождения...11 лет
Я году так на 15 полез туда по той же причине + после езды с порваной гофрой. И со втулками там было нормально и со смазкой. Ну раз залез, то поменял и втулки и шариковый подшипник (новый не намного лучше родного) + смазка. Все в этом составе ездит до сих пор и звуков не издает.
В общем попробуй подтянуть и возможно успокоишься.
ПС полезно вывесить передок и подтягивая добиться устранения шума + убедиться, что во всем диапазоне руления усилие на руле примерно одинаковое.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Шатаются рулевые тяги (усы) на рейке, при этом болты не шатаются.Рейку меняли на сто гдето 16т.км. назад. рейка не стучит , в руль не бьёт. В отверстиях тяг может быть выработка?? Рейка покупалась без усов, ставились старые ,пробег которых неизвестен...У брата на 14 тоже шатаются.
п.с. Шатаются только вертикально, на самих болтах.рулевые наконечники в порядке...Мб попробовать болты подтянуть?? Или усы заменить?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Нет здесь дело не в усах и не в болтах, здесь дело в выработке. А вот чего покажет вскрытие. Скорей всего пластиковая фтулка. Но за 11 лет может быть и износ в паре вал-рейка. Я себе делал так. Поменял все потроха. А вал перевернул на 180 градусов. Потом руль соответственно перекинул. Стуки прошли. Но тяги всеровно если сильно дергать, то немного люфтят. Но имхо лучше замена. Или менять всё. И вал-рейку тоже. Но для начала подтяни.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
НЕСТЕР писал(а):Нет здесь дело не в усах и не в болтах, здесь дело в выработке. А вот чего покажет вскрытие. Скорей всего пластиковая фтулка. Но за 11 лет может быть и износ в паре вал-рейка. Я себе делал так. Поменял все потроха. А вал перевернул на 180 градусов. Потом руль соответственно перекинул. Стуки прошли. Но тяги всеровно если сильно дергать, то немного люфтят. Но имхо лучше замена. Или менять всё. И вал-рейку тоже. Но для начала подтяни.
Рейке даже года нету , я её заменил в июле 2010г. в сервисе причом поставили старые усы, с тех пор рейка прошла гдето 16-17т.км. , я раньше не лазил туда , но тут недавно чорт дёрнул подёргать - шатаются вверх вниз, рейку подтянул - постукивать перестала, но усы шатаются как и раньше, поэтому и спросил.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Перебирать рейку вариант не очень хороший, так как втулка из ремкомплекта может быть хуже старой, как у меня недавно дело было.
AXEL25 писал(а):21093 шатаются рулевые тяги...
Шатаются сразу обе, если тянуть за одну в верх, в низ?
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Не факт что новая рейка будет луче чем старая!
Надо ее снять и разобрать, осмотреть, если это втулка, что более всего вероятно, то не надо заморачиваться, ставь новую втулку и вперед!
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
AXEL25
А наконечники рулевые проверял? Не стучат? когда они изнашиваются усы то же будь здоров болтаются!
BPSNSK
Народ, а как проверить рулевые наконечники? У меня они менялись почти 40 тык назад. Тогда же и у рейки втулка менялась. Походу втулка раздолбалась. На гребёнке гремит.
AXEL25
Что за новая рейка, чьего производства?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
НЕСТЕР писал(а):А вал перевернул на 180 градусов
Это как? В смысле повернуть вокруг оси на 180 градусов? Типа чтобы работали другие пары зубов "вал-рейка"?
nestor
Именно. Так как те зубы были уже изношены. Соответственно и на пиле тоже выработка есть. Но её не купил. Теперь жалею. Гуляет машина по дороге. Может и не из за этого. Стуков нет. Но если отрегулировать чтобы не стучала-то в крайних положениях подкусывает.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
MG_And писал(а):Перебирать рейку вариант не очень хороший, так как втулка из ремкомплекта может быть хуже старой, как у меня недавно дело было.
У меня по отдельности шатаются!
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
BPSNSK писал(а):Народ, а как проверить рулевые наконечники? У меня они менялись почти 40 тык назад. Тогда же и у рейки втулка менялась. Походу втулка раздолбалась. На гребёнке гремит.
AXEL25
не знаю чьего производства, я когда покупал её незаморачивался, но отдал 3000 за неё в магазине нормальном.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Biger015 писал(а):AXEL25
С наконечниками всё ОК , я их проверял - не лювтят , менял вместе с рейкой , но блин тяги не купил и в сто поставили со старой рейки...
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Dornier писал(а):Шатаются рулевые тяги (усы) на рейке, при этом болты не шатаются.Рейку меняли на сто гдето 16т.км. назад. рейка не стучит , в руль не бьёт. В отверстиях тяг может быть выработка?? Рейка покупалась без усов, ставились старые ,пробег которых неизвестен...У брата на 14 тоже шатаются.
Я из этого понял, что изношены сайлентблоки рулевых тяг, которые стоят копейки и их надо просто поменять.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Allev2009 писал(а):Dornier писал(а):Шатаются рулевые тяги (усы) на рейке, при этом болты не шатаются.Рейку меняли на сто гдето 16т.км. назад. рейка не стучит , в руль не бьёт. В отверстиях тяг может быть выработка?? Рейка покупалась без усов, ставились старые ,пробег которых неизвестен...У брата на 14 тоже шатаются.
Спасибо!Ткни ,пожалуйста, меня где они находятся.
Allev2009
Dornier писал(а):Allev2009 писал(а):Dornier писал(а):Шатаются рулевые тяги (усы) на рейке, при этом болты не шатаются.Рейку меняли на сто гдето 16т.км. назад. рейка не стучит , в руль не бьёт. В отверстиях тяг может быть выработка?? Рейка покупалась без усов, ставились старые ,пробег которых неизвестен...У брата на 14 тоже шатаются.
Смотри, куда вкручиваются болты, которыми прикручены рул. тяги к рейке. Нашёл? Так вот они прикручивают тяги через сайлентблоки.
MG_And
Dornier писал(а):У меня по отдельности шатаются!
Значит в сайлентах дело. Перепресовать просто очень.
