При движении мигает STOP
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При движении мигает STOP вывод темы на печать
Chernikov4
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:05
Всем ПРИВЕТ!
Ваз 21099 1998 г.в. карб.
Сегодня заметил.
При движении в гору на скорости около 90, на 4 передаче в режиме "тапка в пол" мигает ярко и часто контрольная лампа "STOP"
может кто встречался, что за х....
Уровень масла по минимуму, остальные жидкости в норме, давление масла не горит.
По прямой все нормально при любой скорости и оборотах
Chernikov4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:09
Посмотри уровень тормозной жидкости. При разгоне/остановке поплавок может включать эту лампочку.
goltmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:11
Тормозуха в норме
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:14
Но при разгоне на ровной дороге нет такого, и еще где-то полгода назад у меня потек задний цилиндр, почти вся тормозуха вытекла, но лампочка не горела.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 21:22
лампа тормозухи и лампа стоп не моргают, а вспыхивают и горят постоянно до отключения зажигания.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 21:47
Уменя именно моргает лампа "STOP" при наборе скорости в гору, с горы и по прямой не моргает, тормоза в норме,жидкость по уровню.
Может где контакт какойнить?
Помогу кому могу
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 21:52
судя по характеру проблемы так оно и есть.
IMHO и только IMHO!
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 21:55
сними колодку с реле зажигания, зачисти ноги на реле,провода из колодки достань и обожми так,чтоб колодка на реле с трудом налезала,мне помогло,тоже мигал стоп,правда со всеми остальными индикаторами
Дорогая,ювелирный был закрыт,поэтому я купил тебе йогурт.....
Булатик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skaska
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 00:35
Проверяем(для начала):
Выдергиваем разъем от датчика уровня тормозной жидкости, едем в гору, газуем. Если морганий нет, просто немного добавляем тормозной жидкости в бачок.
Кстати, при замыкании проводов в разъеме к датчику, лампа должна загореться!
Далее, если вынуть датчик уровня томозной жидкости из бачка, лампа тоже должна загореться, иначе стоит поменять сам датчик.
skaska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 09:39
Понял, вечером попробую
Помогу кому могу
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 09:58
при динамичном торможении с перестроением (медаль тормаза в пол при 60-80 км/ч) на панель загорается восклицательный знак (не ручник, которая справа лампочка, она при работе стартера горит).
загорается на доли секунды именно в этот момент. вопрос это специфика машины или надо куда-то капать ?
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 10:07
И пока не перещёлкнишь ключём - горит, пральна...???
Тормозухи долей, и усё... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 11:10
при уменьшении динамики торможения тут-же гаснет.
карит всего пару мгновений собствено сколько длится динамичное торможение.
тормазуха максимум, давление масла 4 очка Smile
какие еще могут быть варианты ?
AP Проставка 1°
Allev2009
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 12:56
Если есть датчик уровня масла в поддоне двигателя, то это идёт отлив масла от датчика при резком торможении. или подъёме на гору. Опастности не представляет, пока не начнётся отлив от маслоприёмника Smile
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 13:10
Авто: ваз 211540 люкс 1,6 8-клап инжектор, итэлма м73 (I317DA02)
Нет у него этого датчика Pardon
Уже тоже нет Pardon Если пальцем опустить поплавок,нажав на пипку на крышке бачка,лампа загорится,отпустишь,погаснет.
на
так сделано Smile
Так что очень похоже что тормозухи долить надо,либо поплавок плавучеть терять начал,но скорее первое.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 13:13
Вот и у меня такая же хрень, но только уже когда машина хорошо прогреется, начинается светомузыка...
Stanley J сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 14:09
если колодки хорошо стёрлись, то тормозные цилиндры выдвигаются дальше, соответственно уровень в бочке с тормозухой в момент сильного торможения может упасть
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:06
сегодня не вышло проверить, освободился уже в темноте.
Но заметил, что лампа моргает только при разгоне в поворот направо(не обязательно в гору), больше никак.
Но датчик как-то надо проверить. Блин все время некогда
Еще одну машину что-ли купить (одну чинят на другой ездишь) ROFL
Помогу кому могу
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:58
вот колодки не смотрел.
тормазуха на отметке максимум. поправок норм состояния проверил.
AP Проставка 1°
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 16:24
Все проблема кончилась
Долил масла в мотор, и лампочка перестала мигать,
Это правильно?
Помогу кому могу
Allev2009
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 16:52
Это правильно?
С уверенностью могу сказать, что был отлив масла от (если датчика уровня масла нет) маслоприёмника. Лампа STOP должна была загораться совместно с лампой давления масла.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:28
Это правильно?
вродеж машина тебе ничего плохого не сделала, че ты ее мучаешь?
уровень масла нужно держать на максимальной отметке, в противном случае на поворотах или при наклонах машины, возможно давление скакать начнет, как в твоем случае и получилось
Долил масла в мотор, и лампочка перестала мигать,Это правильно?
это логично, ну и правильно тоже
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomadachi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 02:17
У меня 99 с высокой торпедой, как-то раз при езде по сугробам тоже загорался датчик низкого уровня масла в картере, но! Лампа эта идёт не красным а жёлтым цветом (наряду с низким уровнем стеклоомывайки и износом тормозных колодок), с красной лампой STOP она не связанна Unknown
Tomadachi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 19:44
Это правильно?
Да? а сальники не потекут? мотор то уже старый. не лишку будет давления.
Конечно с маслом я согласен извиняюсь перед машиной, протянул, (финансы) но я машинку свою люблю. никогда не подводила, если поломка то только около дома.
Помогу кому могу
Skippi
Авто: ВАЗ 2106 1.3 1987г > ВАЗ 2109 1.4 1988г/теперь 1,5i Я5.1.1(продаю, пишите в лс) > пежо 607 2.2 и ваз 2104
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 22:23
Тоже такое было, только когда масло за минимум ушло. Я вот непойму такого мнения, что значит- если уровень масла больше то типо и давление масла больше. Это как так? Маслонасос одинаково качает, или я чего то непонимаю?
Skippi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
