стук двигла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук двигла вывод темы на печать
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:13
всем привет.ребят такая фигня появилась,похожий на стук поршневой.машина 21124 65тыш пробег.но холодную заводиш постукивает со стороны валов.вроде как оборотов даеш стук проподает.отворачивал крышку заливной горловины слышен металический звук.прокатишся куда нибудь поставиш машину,остынет слегка,заведеш опять стучат.на оборотах xx подержиш сикунд 25-30 проподает стук.че гидрики?масло мобил 3000 5-40 синька
Сенсей888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:33
Гидрики звенят, поршня в горшках стучат как по глиняной посуде.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 01:00
из за масла могут стучать?то что жидко?
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 21:00
Могут стучать если давление масла не достаточно.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 21:08
Ты у машины 1 хозяин?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 01:25
не второй хозяин.её хрен поймеш то стучит то нет.стучит ток когда заводиш на горячую и на чуть теплую.газанеш разок и всё проподает стук.может начинает умирать гидрик,не держит?
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 10:17
Масло какое до тебя заливали? Ты после покупки промывкой пользовался?
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 10:29
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=275991
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 12:46
Нет промывкой не пользовался.масло типа лукойла чет было до того как купил.машину купил 2 года назад вот ток начала по стукивать.над будет давление масла померить сначало тогда.и масло поменять как раз уже откатал на нём свое.а там уже видно будет че делать дальше
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 14:16
Привет всем! У меня ваз 2111, двиг. 1,5, 8-ми кл., 2002г.в. Прочитал много форумов, но внятного ответа на свою проблему не нашёл, может кто сталкивался, то подскажите пожалуйста. На хорошо прогретом двигателе на х.х. посторонний стук в районе 4-го цилиндра, вроде как под клапанной крышкой. При добавлении оборотов стук пропадает, на х.х. опять появляется. Стук с такой же периодичностью, как клапана, но более громкий. Заезжал в сервис, слесарь почесав репу, сказал, что зазоры в клапанах в пределах нормы. Я где-то слышал, что дело в распредвале (повышенный износ, осевое смещение). Что можно подложить резиновую прокладку толщ. 2мм., либо расточить заднюю крышку гбц. Вопрос: опасны ли эти стуки? Можно ли делать это ИМХО? Могут ли быть это стуки поршня? Может это проблема клапана (сломалась пружина)? Почему стучит только на хорошо прогретом двигателе и на холостом ходу? Заранее спасибо!
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 14:43
Расклад может быть такой,залил ты масло хорошее после лукойла и начало оно отмывать все какашки после офигенного масла и компенсаторы начали засоряться грязью. У меня на рабочей ниве так было залил промывки поганял и все нормализовалось,а может гидрикам просто хана подходит хотя судя по пробегу ранова то.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 14:47
Сенсей888
Забей. 30 секунд стука - это не просто нормально, а так и должно быть. Пока не накачаются маслом - должны стучать. Если потом перестают - значит работают Good Радуйся Wink
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 16:26
вот поменяю масло там ясно будет.вот такой вопрос ещё стоит промывать двигло,если да.то чем лучше 5 минуткой или промывачным маслом?
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 16:38
30сек мне кажется долго. У меня 1 макс 2сек и то когда постоит дня 2-3 дня. Масло эссо 5\40 синь
Последний раз редактировалось: Pavlo300979 (16 Марта 2011 17:16), всего редактировалось 1 раз
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 16:49
Что, никто не сталкивался с этим? suu
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 20:47
По поводу проблемы твоей.звук бы послушать?поршневая врятли.она в основном на холодную стучит.у меня была на подобие такого на старой машине.ток на холодную,заведешь стучит.оборотов дашь пропадает стук.потом прогрееться и все норм сразу.между поршневой и зеркалом был зазор больше допустимого.оборотов даеш поршня не успевают задевать стенки и стук пропадает.а при нагреве свойственно им расширяться вот и зазоры в норме и стук пропадает.а звук какой с перерывами или постоянный?
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:16
Serg_x писал(а):
Сенсей888
это кто это такое сказал? Не должны стучать гидрики при запуске, если они не раздолбаны. С них масло стекать не должно
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:23
Да? Может посмотришь как они работают вообще, а потом уже порассуждаем?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 23:44
Если застучит, то стучит постоянно без перерывов. Периодичность такая же как у клапанов.
 i  leon112:
vfac религия не позволяет сходить? lol1
Звон двигателя 2111 8 клапанов, 1,5 л. после прогрева при отрегулированных клапанах.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 09:21
Читал я эту тему. Думал может кто ещё чего посоветует. Спасибо всем! Просто забью на на это всё, пока не накроется. Razz
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 01:07
Не советую. Я бы на твоем месте клапанные пружины бы проверил.
bboyan
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 20:41
На днях при появлении стука на горячую заметил странную особенность: при выжиме сцепления стук пропадает, при отпускании сцепы он снова появляется, даж газу-пропадает.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 20:55
так это это не двс =)
а к примеру подшибник первичного вала )
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 21:39
а почему тока на горячем и на холостых?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Страница 1 из 2
