Датчик кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Датчик кислорода вывод темы на печать
Gosha_59
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 11:23
Нива 2005 год 1.7 инж. Bosch М7.9.7 Е2.
Сканматик выдает ошибки :Р 0135-датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель не исправен и Р1135-неисправность цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора.
Машина прошла почти 140 тыс. Катализатор посыпался(гремел внутри). Я его полностью выбил и поставил на место.
Если я правильно понимаю, то нагреватель должен работать только до прогрева выхлопа 300 рад., а потом он отключается.Снятые показания:
- сигнал датчика кислорода до нейтрализатора - 0.457 В (ЗАЖ) и 0,2-0,6 В (ХХ)
- флаг обратной связи по ДК до нейтрализатора -НЕТ (ЗАЖ), ЕСТЬ (ХХ)
- готовность датчикаО2 до катализатора - НЕТ (ЗАЖ), ЕСТЬ (ХХ)
- АЦП датчика кислорода до нейтрализатора- 0,46 В (ЗАЖ) 0,17 (ХХ)
- сопротивление ДК до нейтрализатора - 0 (ЗАЖ) 326 ом (ХХ)
Как мне проверить исправность ДК? или его менять на новый? Правда у меня бортовое на ХХ 10.9 В - нет зарядки.
Gosha_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 08:23
Может стоит сначала привести зарядку в норму и уже после того еще раз проверить ДК.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 08:45
у каждой второй нивы на этом блока такая неисправность светится.погазуешь-и датчик заработал.
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gosha_59
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 18:52
Наверное вы правы, так и сделаю
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
