Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
При заведенном двигателе на нейтральной стук в коробке причем вместе со стукам дергаеться кардан. На скоростях 1,2я,4-5я тоже стук присутствует, на 3-ей тишина. Что может быть - подшипник, или втулки разбило?
Авто: Два японских
В коробках не спец.но скажу наверное нужно вскрывать.а то может дальше быть хуже
Stillens
Мне бы соориентироваться что брать из запчастей когда на ремонт потащусь, в одного думаю несмогу все это дело снять/поставить
Авто: Два японских
Ну тут обычно сначала снимают разбирают смотрят потом покупают зч.так на вскидку не узнаешь что туда нужно.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сколько не бери - все равно второй раз бежать
Лучше ничего не бери
Авто: Два японских
Так что не заморачивайся.разбери будешь потом смотреть
Stillens
Пока неудалось полностью снять коробку, но снимая пыльник вывалился лепесток корзины сцепления, походу сцепление полетело. В сязи с этим такой вопросец- Комплект сцепления 2106, 2121 Trialli Superiore (с демпфером) это что за зверь такой? ( в прайсе на запчасти вычитал) написано производитель Италия
купи Sach горя знать не будешь, неубиваемая и очень качественная сцепа, правда жестковатая. Если не будет то смотри Valeo только оригинал не подделку. Люки, крафты, финвалы, висы и прочее люди тоже любят но положительных отзывов гораздо меньше
Штейгер
catalyst писал(а):смотри Valeo только оригинал не подделку
Если уж на Валео переходить, то заодно мона от шнивы РСЦ поставить - знакомые хлопцы ставили в "полном комплекте", результаты токо положительные, сцепа "лёгкая" получается, что не маловажно в городском цикле с вечным режимом стоп-поехал.
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сам задумался о замене сцепы, заводское уже в конец износилось. Поподробне можно про Шниву ??? как я понял "РСЦ" это рабочий цилиндр сцепления? он без переделок встает??? что нибудь еще колхозить надо?
Штейгер
Bublic
Спасибк
потеплеет, наверное займусь)
