alval2
Авто: 21140 05г.в. январь 7,2 элантра 08г.
не думаю , что прошивка виновата , расход немного поднялся при разгоне туповата. всю зиму заводилась нормально.
alval2 писал(а):добрый день, у меня побег 141 т. начала подтраивать при зпуске утром. форсы мыл один раз без снятия . менять форсы или обойдусь промывкой ?
как тебе религия позваляет так и делай.
тока помни что вечного нет ничего и никто недаст гарантию что после промывки форсы неначнут ссать, вот только смысл разумный теряется снимать-мыть-ставить-потекли,опять снимаем и ставим новые .
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
я кстати когда форсы менял, снял ресивер (6 гаек) для удобства и ваще легко показалось, за одно прокладку заменил)))
sGarriKs писал(а):я кстати когда форсы менял, снял ресивер (6 гаек) для удобства и ваще легко показалось, за одно прокладку заменил)))
тоже можно и так сделать,ещё легче добраться получается.
ДюКЧ
седни консультировался по форсам. спец сказал - 150тык и менять, мыть не нать. ибо механический износ и эффективность срабатывания электромагнита форсы со временем падает в плинтус. ну, 150 хз, у меня не меньше 200 будет. наверное поменяю.
GoodOK
Авто: 11176
Пробег на моей около 90 тык. Думал промыть форсы осенью, когда расход скакнул ни с того, ни с сего на 10,8л/100 км. Щас расход БК кажет 8,9л/100. Мыть? если да, то какие варианты? Слышал про ультразвуковую чистку форсунок, ересь? Снимать и промывать самому?
alval2
при 90 тык. думаю есть смысл снять и промыть, только не ультразвук.
8,9 много.
alval2
как проверить герметичность форсунок без снятия ? свечи чистые.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Андрей2109i писал(а):если льют то либо их чистить либо менят
в чем проявляется -льют? я мыл форсунки недавно, ультразвуком. первое время рзница была огромная, расход снизился и динамика улучшилась заметно.
а вот сейчас смотрю -опять расход близится к 10.5, как и раньше и тянет не так резво. свечи с черным нагаром на изоляторах
cullon писал(а):расход близится к 10.5, как и раньше и тянет не так резво. свечи с черным нагаром на изоляторах
смесь богатая,ссать могут форсы,проверить,рампу снять ,шланчик в баночку и подать питание,вроде все,ты увидешь факел распыла...как они льют,после закрытия форсцунки(снятия питания)форсунка должна быть сухая...то есть без подтёков....
вроде так
cullon писал(а):в чем проявляется -льют?
негерметичны
cullon
Suse писал(а):смесь богатая,ссать могут форсы
до промывки только на одной свече был зачерненный изолятор, а сейчас на всех 4-х.
пробег всего 33 тыс
точно, от форсунок это
Последний раз редактировалось: cullon (01 Апреля 2011 20:09), всего редактировалось 2 раз(а)
kentavr
Авто: Астра J
lelik68 писал(а):Блин,а у меня они прошли 120 тыс.
Говорят ресурс 80.
Машина валит,расход более чем устраивает.
Что делать то?
Та же песня, только пробег 85 тыс. Что делать-то, я в панике.......
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
На GM форсы 6-и дырочные.
kentavr писал(а):пробег 85 тыс. Что делать-то, я в панике.......
Меняй машину
Мое мнение - не мешай машине ездить. Форсы служат весь ресурс машины, главное левым бензином не заправлять. А засрать можно совершив всего лишь одну заправку грязным бензином. Например таким:
kentavr
Авто: Астра J
goltmax писал(а):Мое мнение - не мешай машине ездить. Форсы служат весь ресурс машины, главное левым бензином не заправлять.
Спасибо, успокоил. Заправляюсь на одной заправке уже 4 года, на трассе на крупных сетевых заправках, думаю все норм будет и на 150 тык.
Хотя задумался, надо посмотреть в умных книжках ресурс форсов.
Ресурс форсов как и шрусов равен ресурсу машины!
Но если верить ВАЗу ресурс Самара 1 и 2 125 тык)))
cullon писал(а): от форсунок это
Скорее всего,вытаскивать глядеть надо....
Промывка бывает бесполезна...фильтр по чаще менять надо...
Период замены топливника?
sGarriKs
да кстати мужики какой период замены фильтра предпочтительнее? Уже 13 тык проехал на SCT, на замену БИГ купил, все ни как до гаража руки не доходют)
sGarriKs писал(а):да кстати мужики какой период замены фильтра предпочтительнее?
по идеи через 30тыков.
я меняю через 15-20тыков.
sGarriKs
я вот тоже поменяю в выходные, лишним не будёт, распилю старый еще, посмотрю сколько грязи на лукойле)
Смотря какой бензин)
Я менял на карбе,раз в месяц...потом поставил инжевый и менял вместе со сменой масла,там делов на 5 минут....
Масло менял раз в 6000 км.
cullon
Suse писал(а):Масло менял раз в 6000 км
тоже, через 6 тыс меняю
а топливный фильтр еще не менял. пора уже, наверное
а как его менять, просто снял старый - одел новый, или давление надо стравливать, чтоб бензин не полился
cullon писал(а):а топливный фильтр еще не менял. пора уже, наверное
да ненаверное
cullon писал(а):пробег всего 33 тыс
уже давненько пора бы махнуть было.
cullon писал(а):а как его менять, просто снял старый - одел новый, или давление надо стравливать, чтоб бензин не полился
да заехал на яму да откручивай гайки(у тебя фильтр ещё должен крепится к трубопроводу на гайках на 1,6 моторе уже на защёлках)тока необлейся, с фильтра хоть как побежит, поэтому акуратней и без спичек
а то
cullon писал(а):до промывки только на одной свече был зачерненный изолятор,
а чото я непойму кого мыли то на таком пробеге?????????
форсы штоли???
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Dranik писал(а):cullon писал(а): пробег всего 33 тыс
Приветствую братан
По "уму" надо как раз каждые 30 000 км форсы мыть.
Когда в 30 тык. приехал мыть,мастер разубедил меня!!!
странно правда?
Обосновав тем,что на евро-2 РДТ на насосе,а на обычных на рампе (правда или нет я хз) - и лить сольвент просто в форсунки понта нету,т.к. если им писта,промывка уже не поможет
projectX писал(а):Приветствую братан По "уму" надо как раз каждые 30 000 км форсы мыть.
Здорова брат
блин хз его стоит ли на 30 тыках трогать форсы воообще
щас науськаешь полезуже блин да немыть а менять
ты же меня знаешь я по мелочам неразмениваюсь
projectX писал(а):Обосновав тем,что на евро-2 РДТ на насосе,а на обычных на рампе (правда или нет я хз)
наоборот, на евро 2 РДТ на рампе а на евро 3 РДТ в баке на насосе.
