cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Dranik писал(а):форсы штоли???
ну да. у меня троила на холодную даже ошибки выскакивали иногда -пропуски воспламенения
Dranik писал(а):уже давненько пора бы махнуть было
все, значит меняю!
только дверь бы заварить сегодня в гараже, а то висит на одной петле. боюсь открывать, чтоб не отвалилась
cullon писал(а):все, значит меняю!
авто у тебя полтораха?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
cullon писал(а):только дверь бы заварить сегодня в гараже, а то висит на одной петле. боюсь открывать, чтоб не отвалилась
Это че 33 тыщи и дверь отвалилась или форс мажор?
projectX писал(а):Это че 33 тыщи и дверь отвалилась или форс мажор?
cullon
projectX писал(а):дверь отвалилась
гаражная дверь! хрен заедешь теперь туда. вот сейчас сварщик во дворе, отвезу его, чтоб заварил
Dranik писал(а):авто у тебя полтораха
да, полтораха
cullon писал(а):да, полтораха
тогда фильтр бери на гайках.
projectX
Dranik писал(а):наоборот, на евро 2 РДТ на рампе а на евро 3 РДТ в баке на насосе.
У меня евро-2 и он в баке на насосе,лично видел и в мурзе написано.мотор 1.6
На рампе он должен быть в двигле 2111 с нормой Р83
Dranik а у тебя 1.5 2007 года тоже идет евро-2?
cullon
понял, спасибо
projectX
cullon писал(а):гаражная дверь!
Сорри невнимательно прочитал
думал сначала дверь в в гараже приваришь машине,а потом уж фильтр
cullon
projectX писал(а):cullon писал(а):
гаражная дверь!
Сорри невнимательно прочитал думал сначала дверь в в гараже приваришь машине,а потом уж фильтр
projectX писал(а):У меня евро-2 и он в баке на насосе,лично видел и в мурзе написано.мотор 1.6
а ну правильно первые 1,6 шли с нормами евро 2 но РДТ уже в баке ибо мотор 1,6.
projectX писал(а):На рампе он должен быть в двигле 2111 с нормой Р83
имено, но с номами 83 это были первые выпуски , далее тот же 2111 но Евро 2 и РДТ так же на рампе ибо мотор полтораха.
projectX писал(а):Dranik а у тебя 1.5 2007 года тоже идет евро-2?
у меня мотор полтораха двиг 2111 с РДТ на рампе и нормами ЕВРО 2
cullon
все, пошел сварщика отлавливать, пока он не свалил
Наличие РДТ на рампе или в баке относится к модели двигла нежели к евро 2 или 3.
полтораха 2111 РДТ на рампе максимальное евро на этом моторе это 2
1.6 1118 РДТ в баке евро по началу выпуска было 2 потом стали ставить катколлектор под капотом и стало уже Евро 3.
projectX
Dranik писал(а):у меня мотор полтораха двиг 2111 с РДТ на рампе и нормами ЕВРО 2
Ну тогда 50 на 50 брат - мыть или не мыть...
Я мыл на 99-й при пробеге 70-75 тык. - разницы не почувствовал,как ехала хорошо,также и поехала
[/b]
projectX писал(а):Я мыл на 99-й при пробеге 70-75 тык. - разницы не почувствовал,как ехала хорошо,также и поехала
вот и я про тоже, смысл лезть на 30 тыки в форсы вообще невижу, если да явные симптомы то да а так смысла просто нет.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
у мну на 115 тыках особо ничего не поменялось))) так что фиг его знает)))
тоже евро2 или 1
короче РДТ на рампе
Dranik писал(а): смысл лезть на 30 тыки в форсы вообще невижу, если да явные симптомы
причём кричащие о форсах.
cullon
у меня было так. производительность форсунок до промывки
и после
и очень заметная разница в поведении машины
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
cullon писал(а):
вот те раз, а форсуночки то бош 502 или 110, поставил их 2 тыки назад, стало быть через ~30тык будет так же(( или же это от того что фильтр давний или бенз не фонтан?
cullon
sGarriKs писал(а):через ~30тык будет так же
не знаю точно, связанно ли это с пробегом или еще с чем, вообще -то у меня с новья ошибки выскакивали и еще такой ядовитый запах был с утра при прогреве. думал, от бензина, а после промывки форсунок прошло
потом, когда троить начало, толковый мастер посоветовал промыть форсунки, а я даже МЗ менял, оказалось ненужным, сейчас дома гдето валяется
эти фотки из контекста выдраны.
cullon
rg-45 писал(а):эти фотки из контекста выдраны
на последней фотке те самые форсунки, про которые тут рассказываю
вообще то в чем прроблем а менять воздушник масло и бенз раз в 6-8 тыр...
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
ну так что же решим,ребят?менять-мыть-оставить как есть?есть ли реальный ресурс у форс?
Булатик
сначало сними их погляди распыл,ссут ли они потом принимай решение...форсы снимал...можно вроде вместе с рампой снять??????
