Горит лампа низкого уровня тормозной жидкости!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампа низкого уровня тормозной жидкости! вывод темы на печать
loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 16:30
в общем проблема такая
завожу машину лампа не горит как тока тронусь и начинаю тормозить лампа загорается
притом капот открываю бачок полный!
но если поездить пару часов то жидкость на минимальном уровне!
заметил что повакумнику из того места где крепится цилиндр появился потек!
чем все это черевато?
что надо менять все или частично чтото?
увеличился ход педали тормоза!
loban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:09
машину на прикол - и разбираться с тормозами, если жизнь дорога
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:15
1. машину на прикол, тормозуха уходит жуть как!! у меня приходилось подливать раз в два месяца и то я переживал низнай как.
2. а потек у тебя судя по всему ГТЦ. менять ток целиком, после чего обязательна прокачка тормозов, всех колес, по схеме
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:17
тебе все случаи описать или сам поймешь из фразы - "полный отказ тормозов"?
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:37
Потёк ГТЦ. В усилителе надо искать всю вытекшую тормозуху. Можеш поступать как хочеш, но я себе (и клиентам тоже) меняю ремкомплект манжет, после чего ГТЦ работает нисколько не меньше, чем новый. Смотреть конечно надо по износу цилиндра.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:38
Кстати, прокачка тормозов по кругу может и не понадобится. Обычно ограничивается прокачкой ГТЦ.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:47
хм...ну кому как, у меня тож после замены все тормозило, а прокачивать начал, так там столько воздуха вылетело
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 18:44
согласен,менять на новый не обязательно,рем.комплект брт тебе в помощь,недавно себе поменял,тек точно так же,ездил так почти год,все руки не доходили,в вут тормозуха вряд ли пойдет,там резиновый уплотнитель
Булатик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 22:45
я в таком случае разведу клиента на замену ГТЦ и вакуумника, плюс замена тормозной жидкости
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
loban
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 00:15
спасибо вам
прочитав все это
решил воспользоваться ремкомплектом
самому реально? или в сервис ехать?
и как впросить в запчастях про рем комплект
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 00:23
Ремкомплект ГТЦ.
Как делать вот:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-6.html
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 00:27
черевато тем что влетишь куда нить без тормозов. ищи куда торозуха уходит. осмотри все торозные цилиндры, шламги, магистрали. Это самое простое. если все нормально, то снимай ГТЦ и смотри сколько жижи в ВУТ налилось.
