БК пошет неисправент датчик кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> БК пошет неисправент датчик кислорода вывод темы на печать
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 09:23
Добрый день БК выдает 3 ошибки датчика кисловода неисправен, точные ошибки не помню но все про датчик кислорода как избовится что посоветуете
den-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 09:36
den-t
1. Посмотреть разъём к датчику.
2. Посмотреть - касается провод к ДК коллектора (бывает такое. Провод плавится и замыкает).
3. "Отравился" сам датчик. Замена.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 09:45
1. научиться писать по-русски
2.
den-t
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 09:49
где датчик найти
andreyal553
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 10:05
den-t писал(а):
где датчик найти
В автомагазине. Слушай, дабы избежать кучу последующих вопросов, давай разберёмся. Каков вопрос- таков ответ. Информации маловато указано. Даже код ошибки не указан! И как отвечать? Есть на форуме экстрасенс. Лёха198. Кстати, ты где? Помогай! 63 Остальные, увы, не обладают таким даром. Pardon
Можно только гадать: Двигатель 11118, 1.6 л. 8 вэ, катколлектор, евро-3, мозги М73. Правильно? (Пойду кофейку заварю и погадаю поточнее). Тогда у тебя ДВА датчика кислорода. Какой покупать собрался? Они разные. И разъёмы, у датчиков, разные.
Смотри код ошибки и делай выводы
Р0130
Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131
Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Р0132
Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
Р0133
Цепь ДК до нейтр-ра, медленный отклик на изм-ние состава смеси
Р0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
Р0136
Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
Р0137
Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0138
Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
Р0140
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
Р0141
Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
Взято с Чиптюнера.
den-t
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 10:42
не поверите сбросил пк пропали ошибки появились другие 4443 и 1426
а есть у кого где все ошибки описану
andreyal553
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 10:50
den-t
здесь, в разделе "Диагностика"
den-t
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 11:10
Январь 5 и М1.5.4 (Р-83)
Январь 5 и М1.5.4 (EURO-II)
Bosch MP7.0H (EURO-II)
Bosch MP7.0H (EURO-III)
Bosch M7.9.7 (EURO-II)
Bosch M7.9.7 (EURO-III)
M73
М74 и М17.9.7
Январь 4/4.1
OBD-II
GM
САОУ/САУКУ
какие мне выюрать???
andreyal553
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 11:16
Любой, какой нравится. 63
Это чего? Прикол такой? Или "Трофим" вернулся?
Какой блок установлен, тот и выбирай.
Попробую и я, как Лёха198, пробиться в экстрасенсы.
Следующий вопрос. "Как определить, какой блок установлен?" ROFL
den-t
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 11:22
Следующий вопрос. "Как определить, какой блок установлен?" ROFL[/quote]
да
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 11:35
На центральной консоли откручиваешь правую облицовку, заглядываешь внутрь, видишь там плоскую железную херовину в которую воткнут здоровый разьем, это и есть твой электронный блок. Лично у меня прямо на нем наклейка с надписью Январь 5.1, наверное и у тебя есть такая наклейка. Вот и прочитай что на ней написано Smile
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 13:31
поиграем в экстрасенсов )
у тебя вроде должен быть m73 )) помоему тока их в 2008 ставили)
http://chiptuner.ru/content/err_m73/
а вот тут вроде универсальные ошибки
http://www.multitronics.ru/kody_vaz
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
Последний раз редактировалось: pavel.bureev (18 Марта 2011 13:49), всего редактировалось 1 раз
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 13:37
P0443 - Цепь управления клапаном продувки адсорбера неисправна.
P1426 - Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв.
они вроде как обычно вместе появляются )
AP Проставка 1°
andreyal553
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 16:08
den-t
А что, про датчик кислорода?
tchm14
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 02:53
den-t
Нагрузили товарища. Переваривает. Smile
Режим взлётный,РУД держать!
tchm14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
den-t
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 09:44
ошибка Р0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна как избавится где искать датчик
