Пыльник рулевой рейки На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
streles![]() На форуме 10 лет
Авто: Калина-2 14г.в.
DidJ![]() На форуме 13 лет
Авто: Нива, А1
raven_![]() На форуме 11 лет
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
BorisN На форуме 12 лет
Авто: 21083 карб 99-го
MG_And![]() На форуме 9 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
C016KT![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Dornier На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
рулевую колонку лучше открутить и потом на себя дернуть , чтобы хвостовик рейки вышел чуток , потом хомут расклинить (железячку какую нибудь в разрез хомута и болтик затягивать, только осторожно , а то можно резьбу сорвать).Тоже хотел тяги менять не снимая рейки ,убил часа полтора на это, в итоге все же снял рейку и всё по быстрому сделал . Назад ставить удобнее . |
вколотил зубильце в хомут - двинул рукой чуть - вышло. Рейку осмотрел, грязи не обнаружил, выковырял на всякий случай смазку с района прорыва, набил шруса (что под рукой, фиола не найти), внушительную кучу фиола мирно набитую с торца и не учавствовашую в работе пододвинул к рейке болтом бампера, сменил наконечники с выставлением милимметров до точки наконечников, да собрал обратно. Теперь другая тема - вставить ![]() Сегодня ещё коробку накидывать и сайленты ромашки в первый раз менять |
Авто: 2101 1.2 74г
Одеть вал на хвостовик рейки проще, аккуратно через выколотку по заклёпкам эластичной муфты , ну у меня по крайней мере нормально получилось...Ромашки зимой менял , ничего сложного, отверткой выбил, потом молотком забил новые.. Коробку ни разу не снимал и не ставил.. |
CEPblU'![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099
nestor![]() На форуме 9 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
ох и намаялся с установкой рейки на ночь глядя - сначала "одноразовым" болтом разжимал подзамяв резьбу, а потом рассверливать ушедшее ответное отверстие пришлось чтоб родной болт завернуть. А потом ещё и с первым откручиванием сайлент блоков попал, грохот стоял адский несмотря на обилие вд-шки. Завершил картину ступичный, который болтался как оказалось, и не хило. Итого: подшипник дифференциала (по ошибке оба), сальники коробки все, рулевые, пыльник рейки, сцепу (старая как оказалось смазывалась из коробки, несмотря на 120ткм, ещё ого-го), сайленты ромашки, ступичный... давно так с машиной не попадал |
Легенда![]() На форуме 9 лет
Авто: Пешеход
Люди, а есть ли импортный аналог пыльника???? рвется 2й пыльник,резина балаково,надоело...То середина, теперь где гофра. Может иномарошная есть поприличнее? _________________ http://legendamaster.itkm.ru |
maximk На форуме 9 лет
Незивестное Балаково "не равно" официальной продукции завода БРТ. Ищи оригинальный пыльник, по цене будет под 200 рублей, если верить паскеру: http://avtopasker.ru/goods/27373.htm |
ooo62 На форуме 6 лет
в выходной перебрал рейку постукивала на мелких кочках обошлось заменой пластмассовой втулки щас руль ваще здорово стал и тихо на кочках а сходразвал делать не буду нефига там ничего никуда не ушло единственная проблема была не стал хомут мылом мазать думал так зайдет! незашло , пришлось мылить ![]() |
Авто: ВАЗ 21099
Dranik![]() На форуме 10 лет
смотрим внимательно что проходит за самой рейкой а тама у таза что то да проходит и вот это штото может цеплять пыльник в идеале ничего недолжно мешать движению пыльника. Зы тема тут была давненько правда, у человека тоже рвались пыльники тока в путь оказалось что то то торчало за пыльником и его драло. По памяти трубки тама проходят это 100% а так на до бы постмотреть более детально. Зы Зы по сабжу не всё то что в маге Балаково в действительности с завода Резино техники в г Балакова. У нас любят писать и орать что это Балаково тока вот Балаково большое и кооперативов тама как везде хватает. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
