Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Вот только думаю а цеплять не будет второй сальник ? На самом деле думаю правильная это вещь 2 сальника !ведь часто бывает посадочное место колена изношено а тут гарантия !
Последний раз редактировалось: Дымдыр (23 Ноября 2012 23:51), всего редактировалось 4 раз(а)
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Ужас! Колхоз! Как ты будеш такую констукцию насаживать на носик коленвала? К тому же есть шанс, что звёздочка ремня будет достовать до сальника. При использовании нового сальника, от нормального производителя, проблем с течью масла не возникает 150т.км. Сальник можно сдвинуть вниз от изношенного места. К тому же потёкший сальник легко и быстро меняется на месте. К чему городить этот огород?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
собственно говоря зачем? у тебя сальник каждый месяц меняется?
по моему смысла нет так делать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
За надёжность надо платить.в вазах много слабых мест !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
вам не надоели течи масла в вазах ?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Дымдыр писал(а):За надёжность надо платить.в вазах много слабых мест !
хм...я когда менял это сальник, ну немного смазал герметиком его внешнюю часть, чтоб поплотнее сел, внутреннююю смазал маслом, да и все, а менял кстати для профилактики, так как масляный насос надо было снять, за год с ним никаких проблем небыло
Лёха198
Дымдыр писал(а):вам не надоели течи масла в вазах ?
за 70тыщ пробегу под моей попой ничего не текло в восьмёрке. только датчег уровня масла сволачь подпортил мне марафет в подкапотном и всё
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
аналогично, ток у меня еще из под клапанной крышки масло гнало, ну и щас немного есть
вброшу свои 5 коп
сам также по осени сделал,шестерня села впритирку,откатал до января-ничего не чиркало и не текло
износ сальников будет приблизительно одинаков.а посему смысла ставить нет.развечто сами сальники гамно.
смысл в том,что сальник уходит от старого места выбега на коленвале(обычно там риски уже протираются),а 2й-если есть люфт коленвала или биение-сальник зассыт,но меньше-тк их 2
MikhaylenkoPA
rg-45 писал(а):износ сальников будет приблизительно одинаков.а посему смысла ставить нет.развечто сами сальники гамно
aviatorrr
Имхо тот что выперает раньше кончится
он сухой будет постоянно
Allev2009
aviatorrr писал(а):rg-45 писал(а):износ сальников будет приблизительно одинаков
кончится сам, но при этом коленвал просто убъёт.
XADZZOX
Allev2009 писал(а):кончится сам, но при этом коленвал просто убъёт
Поддержу предположение,
Дымдыр писал(а):Вот только думаю а цеплять не будет второй сальник
Вообщето в принципе здесь не 2 сальника, а сальник и пыльник, Только пыльник изначально предполагает работу без смазки, соответственно рабочая кромка пыльника должна быть не подпружинена, иначе она будет "гореть" .ИМХО - потенциально вреда может быть больше ,чем пользы.
XADZZOX писал(а):ИМХО - потенциально вреда может быть больше ,чем пользы.
Приговор окончательный...
Спорить более не о чём, так как логика железна...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дымдыр
название темы измени на нормальное.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сергей 22
чем Вам не нравится такое название ?Таких тем ещё никто не поднимал !
XADZZOX
kazak1102 писал(а):Спорить более не о чём, так как логика железна
Петрович, в споре рождается истина, Естествоиспытателям - респект, иногда их старания приводят к открытиям, а мы потом пользуемся ими, поэтому я всегда поддерживаю подобные движения.
ДюКЧ
допустим
aviatorrr писал(а):Имхо тот что выперает раньше кончится он сухой будет постоянно
проблема решаема - набить его шрусом.
второе
алекс спб писал(а):смысл в том,что сальник уходит от старого места выбега на коленвале(обычно там риски уже протираются)
тоже решаемо - можно поставить дистанционную шайбу. так что колхозьте, товарищи!
aviatorrr
ДюКЧ писал(а):проблема решаема - набить его шрусом.
Всегда сальники набиваю шрусом, только всё равно на долго его там не хватает
ДюКЧ писал(а):тоже решаемо - можно поставить дистанционную шайбу. так что колхозьте, товарищи!
Имхо проще широкий сальник подобрать чем чёто калхозить
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
aviatorrr писал(а):широкий сальник
Никогда не слышал о таких.
Сам же я просто ставлю новый сальник не так как стоял старый, ну если старый был не утоплен, то новый можно утопить.
aviatorrr
MG_And писал(а):Никогда не слышал о таких.
Осенью, искал подшипники и сальник на стиралку, нашёл на базе запчастей для тракторов, так там каких только сальников не быват
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
2.6 Имеющих малосодержательное название.
Поиском потом не найдешь ничего. Так бы и написал ставлю два сльника на КВ. И уж точно не надо призывать других делать так же.
Allev2009 писал(а):кончится сам, но при этом коленвал просто убъёт.
ага конавок наточит это точно.
По сабжу сальники не балаково видать
По сабжу установки всегда хватает одного сальника балаково и если всё нормально ох ходит ооооооооооочень долго.
