v.beluy
Авто: ВАЗ 2110
Нужна помощь по электрике, у меня 2110 (карб.) хочу сделать себе озонатор, для чего мне нужна еще одна высоковольтная катушка зажигания, но как ее правильно подключить не знаю, кто в электрике хорошо разбирается подскажите как сделать правильно, что бы не напартачить:
Вариан 1 - подключить ее на те же провода что и основная катушка?
Вариант 2 - подключить напрямую к аккумулятору (правда не уверен что она будет работать)?
Вариан 3 - купить еще один комутатор (вроде так называется) и подключить с датчика хола на купленный комутатор и с комутатора уже на катушку??
Вариан 4 - ................
ПОДСКАЖИТЕ как будет правильно и без отрицательных последствий для авто..
Последний раз редактировалось: v.beluy (18 Марта 2011 23:31), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
тему переименуй, напиши "Подключения озонатора!!! Хэлп!!!".
Иначе спецы к тебе не придут
Mihalych78
с удовольствием почитаю
прирост до 120 коней без турбины
расход как у матиза
грят даже тормозной путь уменьшается
Серый110
Авто: лачетос
А шо таке озонатор? Чёт я про этот девайс ничё не слышал.
Сергио
Озонатор — устройство для получения озона (O3). Озон является аллотропной модификацией кислорода, содержащей в молекуле три атома кислорода. В большинстве случаев исходным веществом для синтеза озона выступает молекулярный кислород (O2), а сам процесс описывается уравнением 3O2 → 2O3. Эта реакция является эндотермичной и легко обратимой. Поэтому, на практике применяется комплекс мер, способствующих максимальному смещению её равновесия в сторону целевого продукта.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Озонатор
Серый110
Авто: лачетос
Сергио писал(а):Эта реакция является эндотермичной и легко обратимой
И фукусимы-1 достаточно!
Кир-кук
Mihalych78 писал(а):грят даже тормозной путь уменьшается
не, это ассенизатор называецца
Elorn
Авто: 21063 (90г.в.) -> 21102 (01г.в.)
Люстра Чижевского в движке? Это интересно... К евро-5 готовимся?
там ближе к экзотермической, а точнее экзоэнергетической
Adelko
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ну чо тама ? Уже подключили ?
Отчет надо.
Elorn
Автор вероятно вдохнул озона и понял, что все в этой жизни уже не важно, особенно данная тема.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
я слышал даже сколы затягиваются
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
и сколько стоит такой девайс. Где по подробнее почитать можно
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
Эффект от такой обработки есть, многие инжекторники с Патриотов и Нив это подтверждают. Инжекторные машины для этого и сделали чтоб туда Кулибины нос совали поменьше и нефть покупали на заправках регулярней. Любое легкое внедрение по экономии даст результат, но не ниже какого-то всё равно разорительного числа. Частицы воды в любом продаваемом топливе есть. Для этого я установил мини ультразвуковой кавитатор последовательно в магистраль после бензонасоса. Чтоб размалывал топливо кавитацией до сост однородности. Стал чище выхлоп и мягче нагрузки на ДВС начали проходить. Появилась возможность спокойно ездить на грязном бензине. Но экономии от него много.сделал установил две недели катаюсь- песня.
AMAROCK
antosha2010 писал(а):Эффект от такой обработки есть, многие инжекторники с Патриотов и Нив это подтверждают. Инжекторные машины для этого и сделали чтоб туда Кулибины нос совали поменьше и нефть покупали на заправках регулярней. Любое легкое внедрение по экономии даст результат, но не ниже какого-то всё равно разорительного числа. Частицы воды в любом продаваемом топливе есть. Для этого я установил мини ультразвуковой кавитатор последовательно в магистраль после бензонасоса. Чтоб размалывал топливо кавитацией до сост однородности. Стал чище выхлоп и мягче нагрузки на ДВС начали проходить. Появилась возможность спокойно ездить на грязном бензине. Но экономии от него много.сделал установил две недели катаюсь- песня.
Давай подробнее. Магнитики от HDD подойдут ?
antosha2010
Adelko
Не серьезно, раз уж пошла такая пьянка рассказывай подробно что и как и из чего сделал и если есть, то фотки в студию!
AMAROCK
Ars Longa писал(а):Не серьезно, раз уж пошла такая пьянка рассказывай подробно что и как и из чего сделал и если есть, то фотки в студию!
Поддерживаю. Можно попробовать по логам понять, работает, или нет.
dotsa
AMAROCK писал(а):Давай подробнее. Магнитики от HDD подойдут ?
надо круглые, от динамиков, обязательно одевать на топливопровод тока чтоб болтался, а то эффект не тот будет
AMAROCK
dotsa писал(а):AMAROCK писал(а):Давай подробнее. Магнитики от HDD подойдут ?
Надо собрать приблуду и снять логи с ней и без нее. Показать эти логи знающим и сделать вывод. Раз и навсегда.
