Дымдыр
Авто: Ваз 21099
произвожу сборку двигателя ! Разобрал, собрал головку ,перебрал маслянный насос !Дошёл до блока ,купил кольца на поршня и так как поршня нормальные решил купленные кольца одеть на поршня.Но вот тут засада .
То колечко компрес то что должна стоят первой не лезет в канавку а лезет во вторую а то колечко которое должно быть вторым лезет в первую канавку.Как быть ААА ? Может их можно менять местами ?
ДюКЧ
а как ты их определил какое первое, а какое второе? по мурзилке нет определения первое второе.
Дымдыр писал(а):Может их можно менять местами ?
если другого варианта нет...
XADZZOX
Если считать сверху, то 2 компрессионное кольцо имеет проточку, ставить проточкой вниз. Но не уверен на 100, давно не связывался с этим, поправьте если что...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
кольца по 120 градусов друг к другу, что касается что "не лезет", у них толщина и форма немного разная, если так село - значит так и нужно... и еще... смотри что б надпись "TOP" была именно сверху кольца
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Дымдыр
Все кольца (на одном поршне) имеют разную толшину и профиль сечения .
Верхнее компрессионное самое узкое и снаружи полукруглое (бывает хромированное)
Нижнее немного шире и имет форму скребка (фаска по наружнему диаметру ) устанавливается фаской вниз .
Маслосъемное ещё шире ... разных конструкций бывают цельные и сборные .
Вот так по идее штатные выглядят и устанавливаются
Последний раз редактировалось: АРКАША (19 Марта 2011 03:20), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Дымдыр писал(а):То колечко компрес то что должна стоят первой не лезет в канавку а лезет во вторую а то колечко которое должно быть вторым лезет в первую канавку.
С чего ты взял что толстое первое???
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
ребята большое спасибо за столь подробную информацию ! Оказалось всё проще в коробке и по бумажным карманам перепутали кольца ,поменяли их местами от того и стопор произошёл ! Чугунное колечко шло на вторую канавку а в кармане и рисунке была как первая .Вот и такое бывает Вы хоть имейте ввиду.Спасибо.Уже всё вставил и скоро прикручивать головку.Ели Вы вдруг начнёте собирать движок не вопрос поделюсь и я информацией.
