коленвал...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> коленвал... вывод темы на печать
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 15:12
Выработка на 3-ей шейке коленвала со стороны маховика, там где стоит упорное полукольцо жёлтого цвета. Шлифовщик в сервисе посмотрел и сказал что колено можно выкинуть, я уже приобрел практически новый... Но дело не в этом, хочется узнать из-за чего такое может случиться, что-бы с новым таких проблем не было! Хочу сказать что уже стояли с обоих сторон жёлтые полукольца размер суперремонт! Что с неё творил бывший владелец не знаю, да и связи с ним нет...
 Размер файла:  163,51 KB
 Просмотрено:  171 раз(а)
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 15:51
Как будто нога на сцепе постоянно лежала. Может передняя подушка сильно провалена? wwow
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 18:00
торантино
А где связь "передняя подушка - износ упорных полуколец"?
Что-то не вижу связи...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 18:04
Ну видимо двиг завален и колено притягиваемое землёй вроди как сильнее протирает шейку. имхо бред, сцепа какаято лажёвая была, либо сплошняком в пробка простоял авто
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:43
торантинода, движок наклонён был немного в сторону маслонасоса, заменя подушки ничего не решила...
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:44
aviatorrr и сцепа жёсткая была, коленка иногда просто отваливалась...
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:45
я думаю заводской брак возможно, сырец поставили...
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 20:18
Насчёт подушки согласен не такая у нас гравитация как на Юпитере.А вот сцепа жосткая это да.Сырец я видел его задирает а у тебя полированная. Pardon
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 21:22
Может полукольца не той стороной воткнули?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 21:31
В принципе можно поизголяться и ещё покататься .Я так делал .У токаря колцо стальное точил. потом пополам режешь. В половинки вставляешь полукольца упорные. По месту смотреть надо .
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 21:45
торантино, что будет удерживать упорное полукольцо от проворота?
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 00:03
Vik именно той стороной стояли, но с обоих сторон толщиной суперремонт!
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 00:15
видать упорные полукольца не кондей стояли.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 00:40
Я бы добавил- с алмазным напылением hehe
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 02:08
У соседа тоже такая хрень была. У него была проблема с крышкой среднего коренного. Чёт там поломалось и вал гулял вдоль оси. Проблема не излечима к сожалению Тока замена блока с валом
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 06:46
Плохо помню. Кажись в сталном полукольце дырку сверлил или в обойх и крышке тоже . Потом штифт калёный загонял. Сам посмотри по месту. Их больше выбросить стараеться чем провернуть. Стальные полукольца долхны иметь проточку как у тебя выроботка на валу.
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 11:06
удерживает его от проворота крышка коренного вкладыша, она немного шире чем постель с проточками под полукольца.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 11:58
Когда то на Зилу такое колхозили, полукольца , о которых ты писал, закрепляли на болтики М5 с потаем, затем стыки и потаи латунью автогеном заплавляли ( так не перегреешь), потом обтачивали вручную заподлицо. Ничего...ходил...
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 17:35
Да знаю я это. Но у меня сожрало и крышку тоже и блок натёрло мама дорогая и плюс от твоего ещё задрало опорную поверхность на валу. Давно это было. Мне ещё пришлось вал шлифануть под опорный подшипник. Вот непомню как я там крепил. Штифт помню загонял и ещё помню что всё работало. Сам по месту смотри.
Скорей всего так и делал. gpn
gpn
