chesr
после ревизии гены. Снимал генератор, на замену диодного моста, заодно поменял задний подшипник. Передний не трогал, т.к. визуально никаких замечаний. Поставил на машину, натянул ремень, завёл - тихий вой услышал сразу. Поскольку ничего более не трогалось, сразу пошел слушать генератор. Да, вой оттуда. Подскажите, пож-та: если это вой ремня, его надо ослабить, или наоборот натянуть? Натягивал чисто визуально, пальцем проверял прогиб под нагрузкой, вроде мм10. Ремень в нормальном состоянии, как новый. До снятия генератора на ревизию воя не было. Мож я чего не так сделал? Вроде там и ошибок наделать-то особо негде. На ходу звук забивается шумом двигателя, поэтому понять, усиливается ли он от оборотов - невозможно. Слышно его на холостых, стоя в гараже.
FAQ'er
под нагрузкой 10 кгс прогиб 6-10 мм
Skipper
Насколько я знаю, выть может не только из-за ремня и подшипников, а из-за электрической части гены тоже. Проблема возможно в диодах. Зарядка пошла нормально после смены моста?
У меня тоже было похожее, выло после смены подшипника.
А потом как-то заметил, что нужно было прогазовывать и вой пропадал. Лампа на приборке предательски молчала.
Полез под капот, пошурудил провода от гены и обнаружил надломившийся провод возбуждения прямо возле колодки. Замотал, обжал. После этого вой перестал. Но зарядкой все равно не доволен, вроде как заряжает, а лампы бывает помаргивают. Тоже желательно провести ревизию
chesr
Сними провод с возбуждения и заведи... Если молчит, трабла не механическая... Возможно сопля после замены подковы, или кто-то из диодов виноват...
http://alex---1967.narod.ru/generator_37_3701.html
надёжней совсем от нагрузки отключить.
    ато мож как самовозбудится hehe
Енто следующий шаг, ответ на вопрос, кто виноват, но уже по электрике...
Откуда такая эрекция без внешнего раздражителя...??? ROFL
Сам себе, шо-ли, образ придумает...??? Smile
чуть обормотов побольше и фпуть.типа с прошлого раза на гистерезисе осталось.нынешние практически все такие.с буйной фантазией hehe
chesr
kazak1102 писал(а):
chesr
Это мысль, сам чо-то не догнал...Спасибо, попробую Smile
Кстати, после замены подковы исчезла проблема, из-за которой туда полез - перестала вполнакала гореть лампочка на панели (года полтора так ездил, и похоже смерть одного аккума на мне из-за этого). Вот уже два дня езжу - не светится совсем.
Уровень напруги после ревизии пока не замерял.
Убийца... lol1 ROFL
А нафмга по-больше...??? Завёл, и на ХХ кури... Ежели не свистит, значит кури элеХтрику...
Ой... И скоко оно там может валяться-то...??? Шо-то ниразу мой гена без виагры (тоненького проводка) сам проблему не решил... Не, ну оргазм потом таки был, токо он (гена) умер, и был успешно заменён на 10-шный...
Whiteheaven
Заморачиваться стоит на эту ботву? Smile
Rover_61reg
Я тут спорил как-то, что не возбудиться.
Скинул фишку с гены, завёл, плавно газку добавляю и на БК (вольтметр) гляжу, с оборотов где-то 1700 пошла зардка. Возбудился сцуко lol1
Дак я ж говорил про проводок, который из гены выходит и в гену входит через разъёмчик... Если не ошибаюсь, это ОВ... Не возбудится без ОВ... А без пинка из приборки может у заведётся... Тут я спорить не готов, но верю...
Если гена умер, то можно... Но на кронштейны и пр. лишних до 150 у.е. уйдёт... Ну и гена... Но я доволен... Опять же, поликлин с перспективой на МПСЗ... Smile
Rover_61reg
И я не верил - пошёл проверил, может 55 хуже возбуждаются Pardon
Whiteheaven
Сегодня замерил на клеммах АКБ - 13,8 - 13,9. Смущает недавно появившийся шелест, издаваемый чем-то в районе гены. Это "что-то", скорее всего, не помпа и не ремень ГРМ, т.к. менялось и на шелест не повлияло. Грешу на гену, может, дохнет? А если менять, то уж на что-то более...
Dima69
Добрый день!
Тема старая, но для меня актуальная.
Хотел уточнить несколько моментов:
1. Как полностью отключить от нагрузки генератор (372.3701 - восьмёрошный, 55А)?
2. Что это даст (отличие от снятия провода возбуждения)?
Спасибо!
PS.
Просто хочу понять не снимая гену с автомобиля - что шумит. Электрическая часть или подшипники.
PSS.
Кроме шума претензий нет. Напряжение в норме.
Для твоего гены достаточно снять разъем провода,выходящего из задней крышки генератора и одетого на вывод РН (таблетки).
Rover_61reg
Пункты 1 и 2 как бы противоречат друг-другу.
Оришите проблему, и будет ясно, т.к. штатными средстваи генератор от нагрузки отключить невозможно (напряжение с акб приходит на шпильку акб, а оттуда 2 мя проводками уходит в бортсеть к ЧЯ). нужно "городить огород.
Dima69
Оришите проблему, и будет ясно.
Проблема - шум генератора. Я бы сказал, что слабый вой. Хорошо слышно на холостых и при прогреве. Чёткой зависимости между ростом оборотов, нагрузки и шума пока не выяснил. Пока её как бы нет. Ремень гены и натягивал и отпускал - без разницы. Ремень новый. Прослушивал сегодня на ХХ гену через палку - похоже на трель милицейского свистка, что ли. Высокочастотная составляющая, прерывистая. Основной источник (как показалось) в районе натяжной планки.
Прозванивал лампочкой и мультиметром по мурзилке (не снимая с авто) - всё типа хорошо. Лампа не горит, мультиметр на бесконечность (1).
Напряжение при прогреве 14.6. При 3000 об. (печка на макс., дальний свет, задний обогрев) - 13.6
Снимал ремень с гены - привод ГРМ не шумит.
Да ... ещё после ночной стоянки при запуске мотора шумит не сразу, а где-то через полминуты после начала работы мотора.
Вот.
Rover_61reg
Т.е. после прогрева генератора... Или диод(ы) в подкове или РН чудит (тепловой пробой).
Или...тут тяжело советовать, тем более гена старого типа и половинить его гемморно.
Хотя выть может и пошипник под нагрузкой...
У меня из-за особенностей РНа - гена пищал ближе к ВЧ диапазону (как строчный трансформатор на ламповых ТВ, или закипающий чайник).
зы: Также межвитковое в обмотке (тяжело диагнастировать, но можно), подать на генратор возбуждение и попробовать крутануть шкив, если крутиться туго, то в обмотке генератора кз..
Dima69
Попробую завтра "поиграться" с проводом возбуждения. Потом наверно придётся снимать, изучать.
Правда на одно форуме высказывали такую мысль, что если снять провод возбуждения, завести мотор - то на подшипниках гены не будет той нагрузки, как при полноценной работе генератора.
Rover_61reg
это точно, гротор будет просто крутиться..
Не с проводом возбуждения!!!
Вывод 61 генератора здесь ни при чем!
А с проводом питания РН !!!
Это две большие разницы. Pardon
Dima69
Если я правильно понял, речь о этом проводе/разъёме.
Т.е. отключить надо обведённое зелёным.
Размер файла: 249.8 KB
Просмотрено: 239 раз(а)
Yurik 999
Dima69 Все правильно, именно он.
Dima69
Вчера провёл "опыты".
Прогрел двигатель. Работает только система зажигания, никакой дополнительной нагрузки. В районе генератора подвывает.
1. Снял клемму от регулятора напряжения - вой пропал. Погазовал, воя нет.
2. Одел клемму - вой появился.
3. Заглушил мотор. Снял ремень генератора.
4. Завёл - воя нет.
5. Покрутил шкив генератора от руки. Крутится легко, с нормальным выбегом. Правда, немного подсвистывало (подумал на щётки регулятора).
6. Снял регулятор напряжения. Покрутил шкив. Явных люфтов, перекатов - ничего нет. Всё тихо.
7. Всё собрал, завёл - таже байда. Снимаешь клемму - не воет. Одеваешь - воет.
8. Единственное, что осле снятия-установки регулятора - напруга на ХХ упала с 14.6 до 14.3. Думаю, что немного не так встал.
